СЕТЬ (команда)
Создание 3D сетевого объекта примитива в форме ящика, конуса, цилиндра, пирамиды, шара, клина или тора.
найти
Элементарные фигуры-сети, называемые сетевыми примитивами, представляют собой эквивалент трехмерных твердотельных примитивов.
Видоизменять объекты-сети можно путем сглаживания, сгибания, уточнения и разделения граней. Также можно перетаскивать ребра, грани и вершины для придания объекту требуемой формы.
Прим.: По умолчанию новые сетевые примитивы создаются без сглаживания. Чтобы изменить степень сглаживания по умолчанию, введите команду "СЕТЬ" в командной строке. Затем задайте параметр "Настройки" перед указанием типа создаваемого примитива.
Отображаются следующие запросы.
Прямоугольник
Создание трехмерного сети-параллелепипеда.
Укажите длины сторон.
Первый угол / Угол
Задается один угол сети-параллелепипеда.
Центр
Задается центр сетевого параллелепипеда.
Куб
Задается равная длина всех ребер параллелепипеда.
Линейные
Задается длина сети-параллелепипеда вдоль оси X.
Ширина
Задается ширина сети- параллелепипеда вдоль оси Y.
Высота
Задается высота сети-параллелепипеда вдоль оси Z.
2Точки (высота)
Определение высоты как расстояния между двумя точками.
Конус
Создание трехмерной сети с основанием в форме окружности или эллипса, симметрично сужающейся к точке или к плоской грани.
Указываются диаметр и высота.
Центральная точка основания
Задается центральная точка основания сети-конуса.
3Т (три точки)
Определение местоположения, размера и плоскости сети-конуса путем указания трех точек. Третья точка задает размер и поворот плоскости основания конуса.
2Т (диаметр)
Определение диаметра основания сети-конуса путем указания двух точек.
ККР (касательная, касательная, радиус)
Определение основания сети-конуса заданным радиусом, представляющим собой касательную к двум точкам на объектах:
  • Точка первого касания на объекте.Задается точка на объекте, которая будет служить местом первого касания.
  • Точка второго касания на объекте. Задается точка на объекте, которая будет служить местом второго касания.
  • Радиус окружности. Задается радиус основания сети-конуса.
    Если заданные критерии дают несколько возможных результатов, используются ближайшие точки касаний.
Эллиптический
Определение эллиптического основания сети-конуса.
  • Конечная точка первой оси. Задается начальная точка первой оси основания сети-конуса, после чего задаются конечные точки другой оси.
  • По центру. Создание эллиптического основания сети-конуса начиная с точки центра основания: Затем задайте расстояние до первой оси (радиус) и конечной точки второй оси.
Радиус в основании
Диаметр
Задается диаметр основания сетевого конуса.
Высота
Задается высота сети-конуса вдоль оси, перпендикулярной плоскости основания.
2Точки (высота)
Определение высоты сети-конуса путем задания расстояния между двумя точками.
Конечная точка оси
Задается местоположение верхней точки конуса или центра верхней грани усеченного конуса. Конечная точка оси может находиться где угодно в трехмерном пространстве.
Радиус верхнего основания
Определяет радиус верхнего основания усеченного конуса.
Цилиндр
Создание трехмерного сети-цилиндра.
Указываются размер основания и высота.
Задается центральная точка основания сети-цилиндра.
3Т (три точки)
Определение местоположения, размера и плоскости сети-цилиндра путем указания трех точек. Третьей точкой задается размер и поворот плоскости основания сети-цилиндра.
2Т (диаметр)
Определение диаметра основания сети-цилиндра путем указания двух точек.
2Точки (высота)
Определение высоты сети-цилиндра путем указания расстояния между двумя точками.
Определение основания сети-цилиндра заданным радиусом, представляющим собой касательную к двум объектам. Если заданные критерии дают несколько возможных результатов, используются ближайшие точки касаний.
Радиус в основании
Задается радиус основания сети-цилиндра.
Диаметр
Задается диаметр основания сетевого цилиндра.
Высота
Задается высота сети-цилиндра вдоль оси, перпендикулярной плоскости основания.
Конечная точка оси
Задается местоположение верхней грани цилиндра. Конечная точка оси может находиться где угодно в трехмерном пространстве.
Эллиптический
Определение эллиптического основания сети-цилиндра.
  • Конечная точка первой оси. Задается начальная и конечная точка первой оси основания сети-конуса. Затем задается высота (вторая конечная точка оси).
  • По центру. Определяет способ создания эллиптического основания сети-конуса, начиная с точки центра основания, после чего указывается радиус и высота.
Пирамида
Создание трехмерной сети-пирамиды.
Задается центральная точка основания сети-пирамиды.
Кромка
Определение длины одного ребра основания сети-пирамиды путем указания двух точек.
Стороны
Задается количество сторон сети-пирамиды. Введите положительное значение от 3 до 32.
Радиус в основании
Задается радиус основания сети-пирамиды.
Вписанная
Указывает, что основание сети-пирамиды является вписанным в радиус основания.
Высота
Задается высота сети-пирамиды вдоль оси, перпендикулярной плоскости основания.
2Точки (высота)
Конечная точка оси
Задается местоположение верхней точки пирамиды или центра верхней грани усеченной пирамиды. Конечная точка оси может находиться где угодно в трехмерном пространстве.
Задается верхний радиус сети-пирамиды для создания усеченной пирамиды.
Описанная
Указывает, что основание пирамиды является описанным вокруг радиуса основания.
Сфера
Создание трехмерной сети-сферы.
Указывается размер сферы (диаметр или радиус).
Центральная точка
Задается центральная точка сферы.
  • Радиус. Сеть-сфера создается путем указания радиуса.
  • Диаметр.Сеть-сфера создается путем указания диаметра.
3Т (три точки)
Определение местоположения, размера и плоскости сети-сферы путем указания трех точек.
2Т (диаметр)
Определение диаметра сети-сферы путем указания двух точек.
Определение сети-сферы заданным радиусом, представляющим собой касательную к двум точкам на объектах.
Клин
Создание трехмерного сети-клина.
Указываются длина и ширина основания, а также высота.
Первая угловая точка
Задается первый угол основания сети-клина.
Противоположный угол
Задается противоположный угол основания сети-клина, лежащего на плоскости X,Y.
Центр
Задается центральная точка основания сети-клина.
Куб
Задается равная длина всех ребер основания сети-клина.
Линейные
Задается длина основания сети-клина вдоль оси X.
Ширина
Задается ширина сети-параллелепипеда вдоль оси Y.
Высота
Задается высота сети-клина. При вводе положительного значения высота отсчитывается в положительном направлении оси Z текущей ПСК. При вводе отрицательного значения высота отсчитывается в отрицательном направлении оси Z текущей ПСК.
2Точки (высота)
Определение высоты сети-клина путем задания расстояния между двумя точками.
Тор
Создание трехмерного сетевого примитива-тора.
Укажите два значения: размер полости и расстояние от центра тора до центра полости.
Центральная точка
Задается центральная точка сети-тора.
3Т (три точки)
Определение местоположения, размера и вращения сети-тора путем указания трех точек вдоль траектории, через которую проходит плоскость.
2Т (диаметр тора)
Определение диаметра сети-тора путем указания двух точек. Диаметр измеряется от центральной точки тора до центральной точки полости.
Определение радиуса сети-тора, представляющего собой касательную к двум объектам. Указанные точки касания проецируются на текущую ПСК.
Радиус (тор)
Задается радиус сети-тора, измеряемый от центральной точки тора до центральной точки полости.
Диаметр (тор)
Задается диаметр сети-тора, измеряемый от центральной точки тора до центральной точки полости.
Радиус полости
Задается радиус профиля, сдвигаемого по траектории сети-тора.
2Точки (радиус полости)
Определение радиуса профиля полости как расстояния между двумя точками.
Диаметр полости
Задается диаметр профиля полости сети-тора.
Установки
Изменение значений сглаживания и тесселяции для нового объекта-сети.
Степень сглаживания
Задается первоначальная степень применяемого к сети сглаживания, или округленности сети. Для создания сети без сглаживания введите 0. Для увеличения степени сглаживания введите положительное целое число (до 4). Заданное значение сохраняется в течение сеанса черчения.
Значение сглаживания ограничено значением системной переменной SMOOTHMESHMAXLEV.
Тесселяция
Вызов диалогового окна "Параметры сетевых примитивов", позволяющего откорректировать значения тесселяции (количество граней) для каждого измерения того или иного сетевого примитива.
