Создание свободного прожектора (то есть прожектора без определенного целевого объекта).
Отображаются следующие запросы.
Укажите местоположение источника, введя значения координат или используя устройство указания.
Имя источника света. В имени можно использовать буквы верхнего и нижнего регистра, числа, пробелы, дефисы (-) и символы подчеркивания (_). Максимальная длина равна 256 символам.
Установка интенсивности (или яркости) источника света. Область значений: от 0 до максимального значения, которое поддерживается в пользовательской системе.
Угол, определяющий конус наиболее яркого света (максимальной освещенности). Значение может находиться в диапазоне от 0 до 160 градусов или эквивалентных величин на основе AUNITS.
Угол, определяющий полный конус света, называемый также угловым полем. Параметр может принимать значения от 0 до 160 градусов. Значение по умолчанию: 50 градусов или эквивалентная величина на основе AUNITS. Угол спада освещенности должен быть больше или равен углу яркого пятна.
Включение и выключение источника света. Если в чертеже не включено освещение, эта опция не работает.
Фотометрия представляет собой измерение силы света видимых источников света.
Интенсивность света в фотометрии служит мерой воспринимаемой мощности, излучаемой источником света в определенном направлении. Световой поток - это воспринимаемая энергия на единицу телесного угла. Общий световой поток для лампы - это воспринимаемая энергия, излучаемая во всех направлениях . Освещенность - это падение общего светового потока на поверхность на единицу площади.
Ввод значения интенсивности в канделах, значения воспринимаемой энергии светового потока или значения освещенности для падения общего светового потока на поверхность.
В командной строке ввести f, чтобы определить воспринимаемую энергию через значение светового потока.
Если ввести i, можно задать интенсивность на основе значения освещенности.
Значение освещенности можно задавать как в люксах, так и в фут-канделах. Введите d для задания расстояния для расчета освещенности.
Задайте цветовую характеристику света, выражаемую через имя цвета или через температуру по шкале Кельвина. Ввести ? для отображения списка имен цвета.
Введите текстовую строку с символами-шаблонами для отображения частичного списка имен цветов или звездочку (*) для отображения всех доступных имен цветов.
Если ввести k, можно задать цвет источника света на основе значения температуры по шкале Кельвина.
Включение отбрасывания теней от источника света.
Отключает отображение и расчет интенсивности теней для данного источника света. При выключении теней повышается производительность.
Отображаются тени с "резкими" кромками. Данный параметр используется для повышения производительности.
Отображаются реалистичные тени с "нерезкими" кромками.
Задание объема памяти для расчета текстуры тени.
Смягчение, которое будет вводиться при вычислении карты теней.
Отображение реалистичных теней со смягченными тенями (полутенями), отбрасываемыми предметами под действием удлиненного источника света.
Задайте форму тени, для этого введите s, а затем размеры формы. (Например, радиус сферы или длину и ширину прямоугольника).
Задайте размер образца, для этого введите а.
Видимость формы тени можно задать путем ввода "и" в командной строке.
Зависимость затухания света от расстояния. Чем дальше от источника света располагается объект, тем темнее он выглядит. Затухание также называется ослаблением.
Определение того, следует использовать пределы или нет.
Определяет точку испускания света как смещение от центра освещения. По умолчанию определена как 0.
Определяет точку окончания светового луча как смещение от центра освещения. Далее этой точки свет не распространяется. Установка конечного предела увеличивает производительность в областях, где эффект освещения настолько мал, что вычисления не оправдывают затраченного на них времени.
Управление цветом источника света.
Задание истинного цвета. Задайте цвет в формате R,G,B (красный, зеленый, синий).
Указывается цвет ACI (цветовой индекс AutoCAD).
Задается цвет HSL (оттенок, насыщенность, яркость).
Указывается цвет из альбома.
