Отображение чертежа в том виде, как он будет распечатан.
Предварительный просмотр основан на текущих параметрах печати, которые задаются в диалоговых окнах "Параметры листа" и "Печать". Предварительный просмотр соответствует результату печати чертежа с учетом весов линий, образцов штриховок и других параметров стилей печати.
Курсор принимает форму увеличительного стекла со знаками плюс (+) и минус (-). Перетаскивание курсора вверх экрана при удержании нажатой кнопки указательного устройства приводит к увеличению просмотрового образца. При перетаскивании курсора вниз экрана просмотровый образец уменьшается.
На предварительный просмотр оказывают влияния два параметра настройки системы графики. Для доступа к этим параметрам введите графнастр и щелкните "Ручная настройка" для вызова диалогового окна "Ручная оптимизация параметров". Дополнительные сведения см. в разделе "Оптимизация производительности".
В просмотровом окне содержатся указанные ниже параметры.
Печать чертежа так, как он отображается на макете, с последующим выходом из режима предварительного просмотра.
Перемещение изображения по экрану с помощью курсора (в виде кисти руки). Курсор для этого следует перемещать в нужном направлении, удерживая нажатой кнопку мыши. Курсор остается активным до тех пор, пока не будет выбрана другая кнопка.
Увеличение или уменьшение изображения на экране с помощью курсора (в виде увеличительного стекла). Для увеличения изображения следует нажать кнопку выбора и перемещать курсор в направлении верхней части экрана. Для уменьшения изображения следует нажать кнопку выбора и перемещать курсор в направлении нижней части экрана.
Зумирование изображения в пределах заданной прямоугольной области. Данная опция может использоваться как при зумировании, так и при панорамировании.
Восстановление исходного изображения полного чертежа. Данная опция может использоваться как при зумировании, так и при панорамировании.
Закрытие окна предварительного просмотра.
