Работа с параметрами печати объектов
Можно выбрать параметры, которые влияют на способ печати объектов.
Скрывать объекты листа
  1. Перейдите на вкладку "Вывод"панель "Печать""Печать". найти
  2. В диалоговом окне "Печать" в группе "Параметры печати" установить флажок "Скрывать объекты листа".
  3. Нажмите "ОК" для вывода чертежа на печать.
Веса линий при печати
  2. В диалоговом окне "Печать" в группе "Параметры печати" установить флажок "Учитывать веса линий".
    Этот параметр доступен для изменения только в том случае, если сброшен флажок "Учитывать стили печати".
Прозрачность при печати
  2. В диалоговом окне "Печать" в группе "Параметры печати" установите флажок "Прозрачность при печати".
Отключение использования стилей печати
  2. В диалоговом окне "Печать" в группе "Параметры печати" снимите флажок "Учитывать стили печати".
Изменение порядка печати
  2. В диалоговом окне "Печать" в группе "Параметры печати" установите флажок "Объекты листа последними". Снимите флажок для вывода на печать объектов листа первыми.
