При создании файла PDF задание параметров файла, например имени и папки.
При экспорте чертежа в файл PDF отображается диалоговое окно "Сохранить в PDF". В этом диалоговом окне можно задать имя и расположение файла. Кроме того, в этом окне можно изменить качество PDF, параметры листа и настройки печати штемпеля.
Отображаются следующие параметры.
Назначение параметров экспорта в PDF для набора значений, предварительно настроенных для конкретных целей, которые, как правило, обозначены именем набора параметров. Наборы параметров представляют собой файлы конфигурации плоттера (файлы PC3), которые содержат настройки для создания файлов PDF.
Открытие диалогового окна "Экспорт в PDF", в котором можно изменить следующие настройки: качество файла PDF, параметры визуализации шрифтов и возможность включения и отключения слоев в файле PDF.
Когда этот параметр выбран, файл PDF после завершения экспорта будет открыт в принятой по умолчанию программе просмотра.
Определение того, необходимо ли включать в файл PDF пользовательскую информацию, например имя чертежа, дату и время, а также масштаб при печати. Чтобы отредактировать отметку, нажмите кнопку "Отметка чертежа" для вывода диалогового окна "Отметка чертежа".
Указание числа десятичных знаков для линейных величин и переопределение настроек разрешения для растрового изображения и градиента, заданных в разделе "Параметры".
Указание части чертежа, подлежащей экспорту. Находясь в пространстве листа, можно выбрать текущий лист или все листы. Находясь в пространстве модели, можно выбрать объекты, отображаемые в настоящий момент, чертеж в его границах или какую-либо область чертежа.
Указание области окна для экспорта из пространства модели путем определения прямоугольной области по двум точкам на диагонали.
Выбор настроек Диспетчера параметров листов или их переопределение. Некоторые настройки в Диспетчере параметров листов повторяются в диалоговом окне "Параметры экспорта в PDF", которое отображается при нажатии кнопки "Параметры". Настройки в диалоговом окне "Параметры экспорта в PDF" имеют приоритет над настройками в Диспетчере параметров листов.
Переопределение настроек листа, например формата, ориентации, назначений пера и масштаба печати. Эта кнопка доступна только при выборе параметра "Переопределить" в поле "Параметры листа".
