УДАЛСВЕТ (команда)
Эта команда создает удаленный источник света.
найти
Прим.: В продуктах на базе AutoCAD 2016 все стандартные источники света рассчитываются как фотометрические. Рекомендуется обновить все стандартные источники света, используемые в сцене, и сделать их фотометрическими. Чтобы включить фотометрическое освещение, необходимо присвоить системной переменной LIGHTINGUNITS значение 1 или 2.
Отображаются следующие запросы.
Прим.: Параметры этой команды могут слегка различаться в зависимости от настройки переменной LIGHTINGUNITS.
Направление распространения света
Задание направления удаленного света с указанием двух точек (начальной и конечной). Параметр "Вектор" позволяет задавать координаты, представляющие направление вектора источника света. Например, при значении векторных координат по умолчанию 0.0000,-0.0100,1.0000 направление источника света примерно совпадает с направлением положительной оси Z.
Имя
Имя источника света. В имени можно использовать буквы верхнего и нижнего регистра, числа, пробелы, дефисы (-) и символы подчеркивания (_). Максимальная длина равна 256 символам.
Интенсивность/Коэффициент интенсивности
Установка интенсивности (или яркости) источника света. Область значений: от 0 до максимального значения, которое поддерживается в пользовательской системе.
Статус
Включение и выключение источника света. Если в чертеже не включено освещение, эта опция не работает.
Фотометрия
Фотометрия представляет собой измерение силы света видимых источников света.
Интенсивность света в фотометрии служит мерой воспринимаемой мощности, излучаемой источником света в определенном направлении. Световой поток - это воспринимаемая энергия на единицу телесного угла. Полным световым потоком называется суммарная воспринимаемая мощность по всем направлениям излучения. Освещенность - это падение общего светового потока на поверхность на единицу площади.
Прим.: Параметр "Фотометрия" доступен, только если для системной переменной LIGHTINGUNITS заданы значения 1 или 2.
Интенсивность
Ввод значения интенсивности в канделах, значения воспринимаемой энергии светового потока или значения освещенности для падения общего светового потока на поверхность.
  • Кандела (обозначение: кд) - единица силы света (воспринимаемая мощность, излучаемая источником света в определенном направлении). кд/ср (кандела на стерадиан)
  • Люкс (обозначение: лк) - единица освещенности в системе СИ. лм/м^2 (люмен на квадратный метр)
  • Фут-кандела (обозначение: фк) - единица освещенности, принятая в США. лм/фут^2 (люмен на квадратный фут)
В командной строке ввести f, чтобы определить воспринимаемую энергию через значение светового потока.
Если ввести "н", то можно задать интенсивность источника света на основе значения освещенности.
Значение освещенности можно задавать как в люксах, так и в фут-канделах. Введите d для задания расстояния для расчета освещенности.
Цвет
Задайте цветовую характеристику света, выражаемую через имя цвета или через температуру по шкале Кельвина. Ввести ? для отображения списка имен цвета.
Введите текстовую строку с использованием символов-шаблонов для отображения частичного списка имен цветов или звездочку (*) - для отображения всех доступных имен цветов.
Если ввести k, можно задать цвет источника света на основе значения температуры по шкале Кельвина.
Тень
Включение отбрасывания теней от источника света.
Прим.: В продуктах на базе AutoCAD 2016 тени визуализируются всегда, независимо от текущего статуса или значений параметра "Тень". Этот параметр по-прежнему доступен, что позволяет работать со сценариями и обеспечивает совместимость с предыдущими версиями.
Откл
Отключает отображение и расчет интенсивности теней для данного источника света. При выключении теней повышается производительность.
Резкие
Отображаются тени с "резкими" кромками. Данный параметр используется для повышения производительности.
Мягкие с текстурой
Отображаются реалистичные тени с "нерезкими" кромками.
Задание количества памяти, которое будет использовано для расчета карты тени.
Задается значение смягчения для вычисления карты тени.
Цвет/Цвет фильтра
Управление цветом источника света.
Цвет
Задание истинного цвета. Задайте цвет в формате R,G,B (красный, зеленый, синий).
Номер
Указывается цвет ACI (цветовой индекс AutoCAD).
HSL
Задается цвет HSL (оттенок, насыщенность, яркость).
Альбом
Указывается цвет из альбома.
