Выравнивание объектов относительно других объектов в 2D и 3D.
Для перемещения, поворота или наклона выбранных объектов, их выравнивания по точкам на другом объекте можно указать одну, две или три пары исходных и целевых точек.
Укажите одну, две или три пары исходных и определяющих точек для выравнивания выбранных объектов.
Отображаются следующие запросы.
Следующая серия запросов содержит запрос исходных и целевых точек. Число заданных пар точек определяет результаты.
При указании только одной пары исходных и целевых точек выбранные объекты перемещаются на плоскости или в пространстве на расстояние, заданное точками (1) и (2).
При выборе двух пар точек выбранные объекты можно переместить, повернуть и масштабировать, чтобы выровнять с другими объектами.
Первая пара точек задает базовую точку выравнивания (1, 2). Вторая пара точек описывает угол поворота (3, 4).
После ввода второй пары точек отображается запрос на масштабирование объекта. В качестве опорной длины для масштабирования берется расстояние между первой и второй целевыми точками (2, 4). Масштабирование доступно только при выравнивании с помощью двух пар точек.
При указании трех пар исходных и целевых точек выбранные объекты могут быть перемещены и повернуты в пространстве.
Вначале объекты перемещаются вдоль вектора, проведенного из исходной точки (1) к целевой точке (2).
Затем исходный объект поворачивается (1, 3), выравниваясь с целевым объектом (2, 4).
Наконец, исходный объект поворачивается еще раз (3, 5), выравниваясь с целевым объектом (4, 6).
