На ленте инструменты упорядочены в виде логических групп.
Лента предоставляет компактную палитру всех необходимых инструментов для создания или изменения чертежа. Ее можно разместить следующим образом:
На ленте содержится набор вкладок, которые сгруппированы в панели, содержащие многие доступные на панелях инструментов элементы управления и инструменты.
С помощью некоторых панелей ленты можно получить доступ к диалоговым окнам, относящимся к этой панели. Для отображения соответствующего диалогового окна щелкните кнопку вызова диалогового окна, обозначенную значком стрелки , в правом нижнем углу панели.
Можно перетащить панель с вкладки ленты в область чертежа или на другой монитор. Плавающая панель остается открытой до тех пор, пока не будет возвращена на ленту даже при переключении вкладок ленты.
Если щелкнуть стрелку в середине заголовка панели, панель можно будет развернуть для отображения дополнительных инструментов и элементов управления. По умолчанию выплывающие панели автоматически закрываются при щелчке в области другой панели. Чтобы оставить панель развернутой, щелкните значок булавки (
) в нижнем правом углу выплывающей панели.
При выборе объекта определенного типа или выполнении некоторых команд отображается контекстная вкладка ленты вместо панели инструментов или диалогового окна. Она закрывается по завершении работы с командой.
Для программ, работающих под управлением операционной системы Windows, рабочее пространство — это набор вкладок и панелей ленты, меню, панелей инструментов и палитр, которые предоставляют пользователю настраиваемую задачно-ориентированную среду для работы с чертежами. Можно перейти к другой ленте, изменив рабочее пространство. В строке состояния нажмите кнопку "Переключение рабочих пространств" и выберите рабочее пространство, которое требуется использовать. Например, ниже приводятся исходные рабочие пространства AutoCAD.
