Диалоговое окно "Параметры штурвала"
Управление настройками штурвалов.
Список параметров
Отображаются следующие параметры.
Большие штурвалы
Миниатюра
Просмотр больших штурвалов в реальном времени на основе текущих настроек.
Размер штурвала
Задание размера больших штурвалов.
(системная переменная NAVSWHEELSIZEBIG)
Непрозрачность штурвала
Управление прозрачностью больших штурвалов.
(системная переменная NAVSWHEELOPACITYBIG)
Мини-штурвалы
Миниатюра
Просмотр мини-штурвалов в реальном времени на основе текущих настроек.
Размер штурвала
Задание размера мини-штурвалов.
(системная переменная NAVSWHEELSIZEMINI)
Управление прозрачностью мини-штурвалов.
(системная переменная NAVSWHEELOPACITYMINI)
Отображение
Показывать информацию об инструментах
Управляет отображением сообщений для активного инструмента.
Всплывающие подсказки
Управляет отображением подсказок для сегментов штурвала и кнопок на штурвале.
Инструмент обхода
Скорость обхода
Устанавливает скорость перемещения инструмента обхода.
Инструмент зумирования
Разрешить инкрементное зумирование по однократному щелчку
Применение инкрементного зумирования по однократному щелчку мышью.
Ограничить угол обхода нулевой плоскостью
Определяет, можно ли корректировать положение текущего вида вдоль оси Z при использовании инструментов осмотра и перемещения вверх/вниз.
Инвертировать вертикальную ось для инструмента осмотра
Определяет направление перемещения указателя мыши для переноса вверх или вниз исходной и целевой точек текущего вида при использовании инструмента осмотра.
Сохранить вертикальное положение сцены
Определяет, возможно ли при использовании инструмента орбиты такое изменение точки обзора на модель, чтобы модель оказалась перевернута.
Миниатюра для перемотки
Управление формированием образцов для просмотра изменений, внесенных без использования штурвала. Созданные образцы используются для инструмента перемотки.
(системная переменная CAPTURETHUMBNAILS)
Не показывать
Определяет отсутствие создаваемых образцов для просмотра при изменении вида за пределами штурвалов.
По запросу, если рамка перемещается над пустым кадром
Создает по запросу образцы для просмотра для инструмента перемотки, когда рамка располагается над пустым кадром.
Автоматически при изменении вида
Автоматически создает образцы для просмотра после изменения каждого вида.
Стандартные
Применяет к штурвалам настройки по умолчанию.
