Импорт файла WMF
  1. В командной строке введите "ИМПОРТМТФ".
  2. В диалоговом окне "Импорт WMF" выберите файл, который требуется открыть.
  3. При необходимости измените параметры импорта для файлов WMF.
    1. В диалоговом окне "Импорт WMF" выберите"Сервис" > "Параметры".
    2. Для импорта объектов без сплошной заливки для широких полилиний и сплошных штриховок выберите "В каркасном виде".
    3. Чтобы сохранить относительную ширину линии для импортированных линий и границ, выберите "Широкие линии"
    4. Нажмите кнопку "ОК".
  4. В окне "Импорт WMF" нажмите кнопку "Открыть".
  5. Указать точку вставки для WMF-файла.
  6. Установить масштаб одним из следующих способов:
    • Чтобы задать коэффициенты масштабирования для осей X и Y путем выбора точек в области чертежа, введите c, а затем выберите точку в области чертежа. Размеры по оси X и Y для параллелепипеда, сформированного по точке вставки и по выбранной точке, становятся коэффициентами масштабирования для осей X и Y.
    • Чтобы задать коэффициенты масштабирования для каждой из осей, введите XYZ и укажите масштаб для каждой оси при отображении соответствующего запроса.
      • Чтобы сохранить исходный размер изображения, введите 1.
      • Чтобы увеличить изображение, введите значение больше 1. Например, чтобы увеличить вдвое размер выбранного объекта, следует ввести 2.
      • Чтобы сжать изображение, введите десятичное число в диапазоне от 0 до 1. Например, чтобы уменьшить вдвое размер выбранного объекта, следует ввести 0,5.
  7. Задайте угол поворота.
