Диалоговое окно "Вставка DWF-подложки"
Задание параметров, применяемых при вставке подложки DWF, таких как угол поворота и масштаб.
Содержит имена и местоположения вставляемых подложек DWF или DWFx, а также позволяет определить точку вставки, масштаб и угол поворота подложки.
Список параметров
Отображаются следующие параметры.
Имя
Определяет файл DWF или DWFx, выбранный для вставки.
Обзор
Вызов диалогового окна "Выбор файла внешней ссылки" (стандартное окно выбора файлов).
Выберите один или несколько листов из этого файла DWF
Выводит на экран все листы, найденные в файле DWF. Если файл DWF содержит только один лист, этот лист заносится в список. Если выбирать листы, нажав и удерживая нажатой клавишу Shift или Ctrl, можно выбрать несколько листов. При наведении курсора на изображение предварительного просмотра отображается имя файла.
Задание пути
Выберите полный (абсолютный) путь к файлу DWF, относительный путь или вариант "Путь отсутствует", имя файла DWF (файл DWF должен быть помещен в ту же папку, в которой находится файл текущего чертежа).
Прим.: При вставке файла DWF или DWFx, хранящегося на сервере клиента AutoCAD Vault, группа параметров "Задание пути" недоступна. Эти данные сервер Vault вводит автоматически. (В AutoCAD LT хранилище недоступно.)
Точка вставки
Задает точку вставки для выбранного файла DWF. По умолчанию установлен флажок "Указать на экране". Точкой вставки по умолчанию считается 0,0,0.
Указать на экране
Задание параметра в командной строке или устройством указания на экране. Если же флажок "Указать на экране" снят, координаты X, Y и Z точки вставки задаются в диалоговом окне.
Масштаб
Задает масштабный коэффициент для выбранной подложки DWF.
Если для INSUNITS установлено значение "без единиц" или если отсутствует информация о разрешении подложки, то ширину подложки в единицах AutoCAD представляет масштабный коэффициент. Если для INSUNITS задано значение в таких единицах, как миллиметры, сантиметры, дюймы или футы, а подложка содержит данные о разрешающей способности, то масштабный коэффициент применяется после того, как определена истинная ширина подложки в единицах AutoCAD.
Указать на экране
Позволяет задать параметр в командной строке или с помощью устройства указания. Если флажок сброшен, масштабный коэффициент задается в диалоговом окне. Масштаб по умолчанию равен 1.
Поле "Масштабный коэффициент"
Введите значение масштабного коэффициента. Масштаб по умолчанию равен 1.
Поворот
Задается угол поворота выбранной подложки DWF.
Указать на экране
Если установлен флажок "Указать в экране", угол поворота задается после выхода из диалогового окна с помощью устройства указания или вводом значения в командной строке.
Угол
Если же флажок "Указать на экране" снят, угол поворота изображения задается в диалоговом окне. По умолчанию угол равен 0.
С подробностями
Отображение пути к файлу DWF.
Найдено в
Отображает путь к месту расположения файла DWF.
Сохраненный путь
Отображает путь, сохраняемый вместе с чертежом при выполнении вставки файла DWF. Этот путь определяется настройкой "Тип пути".
