КАМЕРА (команда)
Устанавливает камеру и положение цели для создания и сохранения 3D вида объектов в перспективе.
найти
Отображаются следующие запросы
Положение камеры
Задание точки, из которой выполняется обзор объектов в модели. Введите значение или укажите точку.
Положение цели
Устанавливает положение цели объектива камеры. Введите значение или укажите точку.
?—Вывести список камер
Выводит на экран список определенных в настоящее время камер. Введите имя камеры или введите "*" для вывода всех камер в список.
Имя
Задание нового имени для текущей камеры.
Местоположение
Изменение начального расположения камеры.
Высота
Задание высоты камеры.
Цель
Указывает целевой объект камеры.
Объектив
Задание фокусного расстояния камеры в миллиметрах. Значение должно быть положительным числом не больше 600.
Секущие плоскости
Определяет переднюю и заднюю секущие плоскости и устанавливает их значения. Плоскости подрезки — это границы, задающие лимиты поля зрения.
  • Включить переднюю плоскость подрезки? Выберите ответ "Да" или "Нет".
  • Задайте смещение передней плоскости подрезки от целевой плоскости. Введите расстояние.
  • Использовать заднюю поверхность подрезки? Выберите ответ "Да" или "Нет".
  • Задайте смещение задней плоскости подрезки от целевой плоскости. Введите расстояние.
Вид
Настройка переключения текущего вида для соответствия параметрам камеры. Выберите ответ "Да" или "Нет".
Выход
Завершение команды, сохранение текущих параметров.
