Работа с линейными размерами
Создание линейных размеров с горизонтальными, вертикальными или параллельными размерными линиями. Создание базовых размеров и размерных цепей. Размещение размерной линии под углом к выносным линиям и наклон выносных линий.
Создание вертикальных, горизонтальных и параллельных размеров
  1. Перейдите на вкладку "Аннотации"панель "Размеры""Размер". найти
  2. Выберите отрезок или укажите первую и вторую начальные точки выносной линии.
  3. Переместите курсор на необходимое расстояние в направлении, где должен располагаться размер.
  4. Перед указанием расположения размерной линии можно отредактировать или повернуть текст.
  5. Щелкните для размещения размерной линии.
  6. Повторите действия, чтобы продолжить нанесение размеров, или нажмите ENTER для завершения команды.
Создание повернутых размеров
  1. Перейдите на вкладку "Аннотации"панель "Размеры""Линейный". найти
  2. Укажите первую и вторую исходные точки выносной линии.
  3. В командной строке введите п (Повернутый).
  4. Введите угол наклона размерной линии.
Создание размерной цепи
  1. Перейдите на вкладку "Аннотации"панель "Размеры" "Продолжить". найти
  2. При появлении запроса выберите размер для продолжения.
    Прим.: Запрос не появляется, если за начало первой выносной линии можно принять начало второй выносной линии последнего созданного линейного или углового размера.
  3. Воспользоваться объектной привязкой для указания начальных точек последующих выносных линий.
  4. Дважды нажмите Enter для завершения работы с командой.
  1. Перейдите на вкладку "Аннотации"панель "Размеры""Базовый". найти
  2. При появлении запроса выберите базовый размер.
    Прим.: Запрос не появляется, если за начало первой выносной линии можно принять начало последнего созданного линейного или углового размера.
  3. Воспользуйтесь объектной привязкой для выбора начальной точки второй выносной линии или нажмите Enter для выбора другого размера в качестве базового.
    Вторая выносная линия автоматически располагается на расстоянии, указанном параметром "Шаг в базовых размерах" на вкладке "Линии" в диспетчере размерных стилей.
  4. Воспользоваться объектной привязкой для указания начальной точки следующей выносной линии.
  5. При необходимости продолжайте выбор начальных точек последующих выносных линий.
  6. Для завершения команды дважды нажмите клавишу Enter.
Использование наклонных выносных линий
  1. Щелкните вкладку "Аннотация" панель "Размеры""Наклон" найти.
  2. Выберите линейный размер.
  3. Введите значение угла наклона или укажите две точки.
