В этой таблице содержится обзор действий, которые необходимо выполнить, чтобы сделать блоки динамическими.
Планирование содержимого блока. |
Необходимо решить, как блок должен изменяться или перемещаться и какие его части зависят от других частей. Пример: Размеры блока будут изменяемыми; после изменения размеров отображается дополнительная геометрия. |
Построение геометрии. |
Постройте геометрические объекты блока в области рисования или в редакторе блоков. Прим.: Если для изменения способа отображения геометрии будут использоваться состояния видимости, возможно, на этом этапе не следует включать в блок всю геометрию.
Добавление параметров. |
Добавьте либо отдельные параметры, либо наборы параметров, предназначенные для определения геометрии и реагирующие на воздействие операции или манипуляции. Учитывайте объекты, которые будут зависеть друг от друга. |
Добавьте операции. |
При работе с параметрами операций, если требуется, добавьте операции для определения того, что будет происходить с геометрией при манипуляциях с ней. |
Определите пользовательские свойства. |
Добавьте свойства, определяющие особенности отображения блока в области рисования. Пользовательские свойства влияют на ручки, метки и стандартные значения для геометрии блока. |
Выполните тестирование блока. |
На контекстной вкладке ленты "Редактор блоков", на панели "Открыть/Сохранить" выберите инструмент "Тестировать блок", чтобы проверить блок до того, как он будет сохранен. |
