СЛОЙОВЭ (команда)
Замораживание выбранных слоев во всех видовых экранах листов, за исключением текущего.
найти
Изолирует слой выбранного объекта в текущий видовой экран, замораживая слой во всех видовых экранах, кроме текущего. Можно изолировать все разметки листа или только текущую.
Эта команда автоматизирует процесс использования функции "Замороженный на ВЭ" в Диспетчере свойств слоев. Пользователь выбирает объект на каждом слое, подлежащем замораживанию в других видовых экранах листа.
Прим.: Команда СЛОЙОВЭ работает только, когда параметр TILEMODE установлен в 0, и когда определены два или более видовых экрана в пространстве листа.
Отображаются следующие запросы.
Выберите объекты на слое, который требуется выделить в видовом экране
Выбираются объекты, слой которых требуется изолировать в видовом экране.
Параметры
Отображает типы параметров "Видовые экраны" и "Набор блоков". Выбранные настройки сохраняются и для следующих сеансов работы.
Разметки листа
Отображаются параметры разметок листа для изолируемых слоев.
  • Все разметки листа: во всех разметках листов изолируются слои выбранных объектов во все видовые экраны, кроме текущего
  • Текущая разметка листа: в текущей разметке изолируются слои выбранных объектов во все видовые экраны, кроме текущего. Выбранный параметр сохраняется и для следующих сеансов работы.
Набор блоков
Отображает типы параметров "Набор блоков", в которых можно замораживать слои выбранных объектов.
  • Блок: изолируются слои выбранных объектов. Если выбранный объект вложен в блок, слой, содержащий этот блок, изолируется. Если выбранный объект вложен во внешнюю ссылку, слой этого объекта изолируется.
  • Объект : изолируются слои выбранных объектов, даже если они вложены во внешнюю ссылку или в блок.
  • Нет: изолируются слои выбранных объектов. Если выбран блок или внешняя ссылка, изолируется слой, содержащий этот блок или внешнюю ссылку.
