Установка параллельной проекции или вида в перспективе с помощью камеры и цели.
Отображаются следующие запросы.
Если выбраны объекты, они участвуют в построении образцов видов при их смене. Слишком много объектов выбирать не рекомендуется, так как это замедляет работу.
Если в ответ на запрос "Выберите объекты" нажать клавишу Enter, с помощью DVIEWBLOCK обеспечивается предварительный просмотр изображения. Пользователь может создать собственный блок ДВИДБЛОК в пределах области размером 1х1х1 единиц и с точкой вставки в левом нижнем углу. Ниже на рисунке показан пример использования стандартного блока ДВИДБЛОК при настройке вида (настройка вида выполняется при перемещении курсора).
Поворот вида под камерой. Точка, указанная мышью, принимается за начальную. Направление взгляда на цель изменяется по мере перемещения курсора.
Они должны быть положительными. Угол направления определяет переднюю часть вида, а угол размера — его поворот.
Поворачивает камеру вокруг цели. Поворот задается двумя углами.
Определение положения камеры на основе заданной точки.
Определение положения камеры, расположенной под углом к плоскости XY над плоскостью или под ней. Угол в 90 градусов направлен сверху вниз, угол –90 градусов - снизу вверх. Если угол равен 0, камера параллельна плоскости XY пользовательской системы координат ПСК.
Переключает два режима ввода углов. Если угол введен в командной строке, курсор блокируется и взгляд становится возможен только из заданного положения. После переключения курсор освобождается и может использоваться для поворота камеры.
Задание положения под определенным углом в плоскости XY относительно оси X текущей ПСК. Допустимые значения угла находятся в диапазоне от –180 до 180 градусов. Если угол равен 0, взгляд направлен против оси X к началу координат.
На чертеже показан поворот камеры влево при неизменном угле с плоскостью XY.
Поворачивает цель вокруг камеры. Действие данной опции аналогично тому, как если бы зритель, оставаясь на одном месте, поворачивал голову, чтобы лучше рассмотреть различные части чертежа. Поворот задается двумя углами.
На чертеже показан поворот цели слева направо при неизменном угле с плоскостью XY.
Перемещает камеру вдоль направления взгляда с включением вида в перспективе. Объекты, расположенные дальше от камеры, кажутся более мелкими. Знак системы координат заменяется пиктограммой перспективы. Появляется запрос на указание нового расстояния от камеры до цели.
Шкала в верхней части области рисования имеет деления от 0x до 16x, где 1x - текущий коэффициент. Шкала имеет деления от 0x до 16x, где 1x текущее расстояние. При перемещении указателя вправо расстояние от камеры до цели увеличивается, при перемещении влево — уменьшается. Для отключения вида в перспективе выбрать параметр "Откл" в ответ на запрос команды ДВИД.
При близко расположенных друг к другу камере и цели, или при большом фокусном расстоянии после задания нового расстояния на экране может оказаться видна лишь небольшая часть чертежа. В таком случае можно попробовать поставить максимальное значение увеличения (16x) или увеличить расстояние. Для увеличения вида чертежа без включения перспективы служит параметр "Зумирование" команды ДВИД.
На чертеже показан результат перемещения камеры относительно цели вдоль линии взгляда; угол зрения остается постоянным.
Размещает камеру и цель в точках, заданных координатами (X,Y,Z). Можно воспользоваться точечными фильтрами XYZ.
Для удобства определения направления взгляда от камеры к перекрестью курсора проводится резиновая линия. Появляется запрос на указание нового положения камеры.
Для удобства размещения камеры от цели к перекрестью курсора проводится резиновая линия. На чертеже показано, как изменяется вид, когда точки камеры и цели меняются местами. Расстояние и углы одинаковы в обоих случаях.
Подробные сведения о вводе данных о направлении и величинах углов см. в разделе "Определение точки".
Перемещает вид, не изменяя его увеличение.
При отключенной перспективе опция зумирования динамически увеличивает или уменьшает видимые размеры объектов на текущем видовом экране.
Коэффициент можно устанавливать на скользящей шкале, расположенной в верхней части области рисования. Шкала имеет деления от 0x до 16x, где 1x — текущий коэффициент. При перемещении указателя вправо коэффициент увеличивается, при перемещении влево — уменьшается.
При включенной перспективе опция зумирования настраивает фокусное расстояние, определяющее размер поля зрения. По умолчанию принято фокусное расстояние, равное 50 мм, имитирующее вид, обеспечиваемый 35-мм камерой с 50-мм объективом. Увеличение фокусного расстояния моделирует переключение на телеобъектив. Чем меньше фокусное расстояние, тем шире поле зрения.
Фокусное расстояние можно устанавливать на скользящей шкале, расположенной в верхней части области рисования. Шкала имеет деления от 0x до 16x, где 1x — текущее расстояние. При перемещении указателя вправо фокусное расстояние увеличивается, при перемещении влево — уменьшается.
Вращает и наклоняет вид относительно направления взгляда. Угол скручивания измеряется против часовой стрелки, значение 0 градусов справа.
Устанавливает на виде секущие плоскости. Элементы чертежа, расположенные дальше задней или ближе передней секущей плоскости, не видны. Плоскости подобны невидимым стенам, установленным между камерой и целью перпендикулярно направлению взгляда.
Скрывает объекты, расположенные дальше задней секущей плоскости.
Скрывает объекты, расположенные между камерой и передней секущей плоскостью.
Отключает секущие плоскости. При включенной перспективе передняя секущая плоскость совмещается с камерой.
Подавляет скрытые линии для выбранных объектов. Круги, твердые тела, полосы, области, сегменты широких полилиний, 3D-грани, полигональные сети и выдавленные кромки объектов с ненулевой толщиной считаются непрозрачные поверхностями, скрывающими объекты. Подавление скрытых линий выполняется быстрее, чем с использованием команды СКРЫТЬ, но результат невозможно вывести на печать.
Отключает перспективу. Для ее нового включения следует задать параметр "Расстояние".
Обращает результаты последнего выполнения команды ДВИД. Можно последовательно отменить результаты нескольких операций команды ДВИД.
