Слоевые и пространственные индексы
Для обеспечения максимальной производительности при использовании подгрузки рекомендуется сохранять все файлы внешних ссылок с пространственным и слоевым указателями.
Указатель слоя представляет собой список слоев с перечнем объектов, расположенных на каждом из них. Этот список используется программой при обращении к чертежу в ходе подгрузки, чтобы определить, какие объекты необходимо считать и отобразить. При наличии у внешнего чертежа указателя слоя и включенном режиме подгрузки объекты с замороженных слоев внешнего чертежа не считываются.
Пространственный указатель организует объекты по их положению в 3D пространстве. Это позволяет эффективно определять, какие объекты подлежат считыванию в ходе подгрузки подрезанной внешней ссылки. Если подгрузка включена, а чертеж вставлен как внешняя ссылка и выполнена его подрезка, при обращении к файлу внешней ссылки в ходе подгрузки программа использует пространственный указатель, чтобы определить, какие объекты лежат в пределах контура подрезки. Затем программа считывает только эти объекты в текущий рабочий сеанс.
Наиболее эффективно пространственный и слоевой указатели используются в процессе подгрузки файла внешней ссылки, вставленной в другой чертеж. Если чертеж не используется в качестве внешней ссылки или открыт частично, индексация слоев, пространственная индексация и загрузка по требованию не влияют на эффективность работы с этим чертежом.
