Объекты, относящиеся к замороженным слоям, невидимы. Замораживание ненужных слоев в больших чертежах позволяет ускорить операции, связанные с отображением и регенерацией. На листе можно заморозить слои в отдельных видовых экранах листа.
Отображаются следующие запросы.
Выберите объект на слое, который требуется заморозить
Задает замораживаемый слой.
Параметры
Отображает параметры видовых экранов и определений блоков. Выбранные настройки сохраняются и для следующих сеансов работы.
Видовые экраны
Отображает параметры видовых экранов.
Заморозить. Замораживание всех объектов на всех видовых экранах.
Вэзаморозить. Замораживание объекта только в текущем видовом экране.
Набор блоков
Отображает параметры для определений блоков.
Блок. Если выбранный объект вложен в блок, слой этого блока замораживается. Если выбранный объект вложен во внешнюю ссылку, слой этого объекта замораживается.
Объект. Замораживает слои выбранных объектов, даже если они вложены во внешнюю ссылку или в блок.
Нет. Если выбран блок или внешняя ссылка, замораживается слой, содержащий этот блок или эту внешнюю ссылку.
