РЗМЛИНЕЙНЫЙ (команда)
Нанесение линейного размера.
найти
Создание линейного размера с горизонтальной, вертикальной или повернутой размерной линией. Эта команда заменяет команды РЗМГОРИЗ и РЗМВЕРТИК.
Отображаются следующие запросы.
Начало первой и второй выносной линии
Задание точек начала первой и второй выносных линий.
Положение размерной линии
Через указанную точку проводится размерная линия, к которой строятся выносные линии.
МТекст
Запуск контекстного редактора с помощью которого можно редактировать размерный текст. Для задания специальных символов можно использовать управляющие коды и Unicode-последовательности. См. раздел "Управляющие коды и специальные символы".
Если в размерном стиле отключены альтернативные единицы, можно задать режим их использования явным образом с помощью квадратных скобок ([ ]).
Внешний вид размерного текста определяется текущим размерным стилем.
Текст
Предоставляет возможность отредактировать размерный текст в командной строке. Полученное значение размера отображается в угловых скобках.
Для того чтобы учесть полученное значение размера, необходимо записать его в угловых скобках (< >). Если в размерном стиле отключены альтернативные единицы, их можно отобразить, заключив в квадратные скобки ([ ]).
Свойства размерного текста задаются на вкладке "Текст" диалоговых окон создания, редактирования и переопределения размерных стилей.
Угол
Изменяет угол поворота размерного текста.
Горизонтальный
Нанесение горизонтального размера.
Размерная линия проводится через указанную точку.
Вертикальный
Нанесение вертикального размера.
Повернутый
Нанесение линейного размера под некоторым углом.
Выбор объекта
Автоматическое определение начальных точек первой и второй выносной линии после выбора объекта.
У полилиний (и подобных им объектов, которые можно расчленять) можно наносить лишь размеры отдельных сегментов. Не допускается выбор объектов, входящих в блок, вставленный с разными масштабными коэффициентами.
При выборе отрезка или дуги конечные точки объекта используются в качестве начальных точек выносных линий. Их отступ от объекта определяется значением параметра "Отступ от объекта" на вкладке "Линии и стрелки" диалоговых окон работы с размерными стилями. См. команду РЗМСТИЛЬ. Это значение хранится в системной переменной DIMEXO.
При выборе окружности начальными точками выносных линий являются концы его диаметра, проведенного через точку выбора. Если точка, используемая для выбора окружности, находится ближе к верхнему или нижнему квадранту, наносится горизонтальный размер. Если точка, используемая для выбора окружности, находится ближе к правому или левому квадранту, наносится вертикальный размер.
