Разбиение составного объекта на отдельные компоненты.
Расчленение составного объекта для изменения отдельных компонентов объекта. Можно расчленять любые объекты, включая блоки, полилинии и области.
После выполнения команды цвет, тип и вес линий расчлененного объекта может измениться. Другие результаты расчленения имеют отличия, определяемые типом расчленяемого составного объекта. Ниже приведены сведения о конкретных объектах и их расчленении.
Для расчленения объектов с одновременным изменением их свойств используют команду ВЗОРВАТЬ.
Далее описываются результаты применения команды РАСЧЛЕНИТЬ для каждого из следующих типов объектов:
Ширина полилинии и данные о касательных игнорируются. После расчленения широких полилиний полученные отрезки и дуги располагаются по осевой линии полилинии.
Расчленяются на отрезки. Полученные отрезки наследуют исходный тип линий.
Выполнение расчленения плоских граней на области.
Неплоские грани расчленяются на поверхности. (Не применяется к версии AutoCAD LT.)
Выполнение расчленения текущего масштабируемого представления на составляющие части, которые становятся не . Прочие масштабируемые представления удаляются.
Дуги в неоднородно масштабированных блоках при расчленении преобразуются в эллиптические дуги.
Расчленение ассоциативного массива на копии исходных объектов.
Расчленение одного уровня вложенности блоков. Полилинии или вложенные блоки, содержащиеся в блоке, не расчленяются. Их расчленение необходимо выполнить отдельно.
Блоки с равными коэффициентами по осям X, Y и Z расчленяются на составляющие объекты. Если блок вставлен с различными масштабными коэффициентами по осям X, Y и Z, результат расчленения непредсказуем.
Если неоднородно масштабированные блоки содержат объекты, которые невозможно расчленить, они группируются в неименованный блок (обозначаемый префиксом “*E”) и снабжаются ссылкой как неоднородно масштабированные. Если не удалось расчленить ни один объект блока, то данное вхождение блока остается нерасчлененным. Так, тела, ACIS-тела и области из неоднородно масштабированного блока не расчленяются. (отсутствует в AutoCAD LT).
При расчленении блока с атрибутами значения атрибутов удаляются; остаются только их описания.
Не могут быть расчленены внешние ссылки и их зависимые блоки.
блоки, вставка по команде мвставить, нельзя расчленить. (В AutoCAD LT хранилище недоступно.)
Расчленяются на ACIS-тела с единственной поверхностью (неплоские поверхности), области и кривые.
Круги в неоднородно масштабированных блоках при расчленении преобразуются в эллипсы.
Расчленяются на отрезки, сплайны, фигуры (стрелки), блоки (стрелки, блоки аннотаций), многострочный текст и рамки допусков (в зависимости от типа выноски).
Расчленение каждой грани на отдельные объекты-3D грани. Цвет и назначение материалов сохраняется. (отсутствует в AutoCAD LT).
Расчленяются на отдельные текстовые объекты.
Расчленяются на отрезки и дуги.
Сети с одной вершиной расчленяются на точки. Сети с двумя вершинами расчленяются на отрезки. Сети с тремя вершинами расчленяются на трехмерные грани.
Расчленяются на отрезки, дуги и сплайны.
