ИМПОРТМТФ (команда)
Импорт метафайла Windows.
найти
WMF-файлы содержат векторные и растровые элементы, но импортируется только векторная информация. WMF-файлы вставляются как вхождения блоков, можно изменить их размер и распечатать без потери разрешения.
Откроется диалоговое окно "Импорт WMF" (стандартное диалоговое окно выбора файлов).
Если в диалоговом окне "Импорт WMF" выбрать "Сервис" "Параметры", откроется диалоговое окно "Параметры импорта из WMF". Это диалоговое окно можно также вызвать непосредственно командой ОПЦИИМТФ.
Отображаются следующие запросы.
Точка вставки
Размещение копии метафайла в заданной точке вставки.
Масштабный коэффициент по оси X
Задание масштабных коэффициентов по осям X и Y.
Размеры метафайла по осям X и Y умножаются на соответствующие масштабные коэффициенты по X и Y. Изображение метафайла поворачивается на заданный угол; при этом точка вставки является центром поворота.
Угол
Задание масштабов по осям X и Y одновременно с помощью прямоугольника, очерчиваемого от точки вставки до другой точки. Размер прямоугольника по оси Х становится масштабом по Х, по оси Y — масштабом по Y. Точка вставки задает первый угол прямоугольника.
Угол поворота определяет наклон изображения WMF-файла.
XYZ
Масштабирование метафайла во всех трех измерениях.
Для указания угловой точки следует ввести у. Указанная точка и точка вставки определяют масштаб изображения WMF-файла по осям X и Y.
Масштаб
Задание масштабных коэффициентов по осям X, Y и Z. В качестве масштаба по Z используется абсолютное значение заданного масштабного коэффициента.
X
Задание масштабного коэффициента по оси X.
Y
Задание масштабного коэффициента по оси Y.
Z
Задание масштабного коэффициента по оси Z.
Поворот
Задание угла поворота для вставляемого файла.
  • Масштабный коэффициент по оси X
  • Угол
  • XYZ
ПМасштаб
Задание временных масштабных коэффициентов по осям X, Y и Z для управления изображением WMF-файла при его перемещении в требуемое положение.
  • Угол
  • XYZ
ПX
Задание временного масштабного коэффициента по оси X для управления изображением WMF-файла при его перемещении в требуемое положение.
  • Угол
  • XYZ
ПY
Задание временного масштабного коэффициента по оси Y для управления изображением WMF-файла при его перемещении в требуемое положение.
  • Угол
  • XYZ
ПZ
Задание временного масштабного коэффициента по оси Z для управления изображением WMF-файла при его перемещении в требуемое положение.
  • Угол
  • XYZ
ППоворот
Задание угла поворота изображения WMF-файла при его перемещении в требуемое положение.
  • Угол
  • XYZ
