-ЭКСПОРТ (команда)
Создание файла DWF, DWFx или PDF из командной строки.
Версия командной строки ЭКСПОРТДВФ, ЭКСПОРТДВФХ и ЭКСПОРТПДФ предоставляет интерфейс для публикации листов чертежей, управляемый с помощью сценария.
Отображаются следующие запросы.
Формат файлов
Выбор DWF, DWFx или PDF в качестве типа файла вывода.
Область печати
Определение области чертежа, подлежащей экспорту:
Показать
Экспорт вида в текущий видовой экран в пространстве модели.
Границы
Экспорт части текущего пространства чертежа, содержащего объекты, в пространство модели. Экспортируются все объекты текущего пространства.
Рамка
Экспорт любой указанной пользователем части чертежа в пространство модели. Нажмите кнопку "Рамка", чтобы использовать мышь для указания двух противоположных углов, определяющих подлежащую экспорту область, или введите значения координат.
Текущий лист/Все листы
При выполнении экспорта из пространства листа следует указать, подлежит ли экспорту текущий лист или все листы.
Подробная настройка печати?
Детальное задание параметров печати для выводимой на плоттер вкладки "Модель" или вкладки листа.
Прим.: При вводе "Нет" отображается диалоговое окно "Сохранить как", если для системной переменной FILEDIA установлено значение 1. Если для FILEDIA установлено значение 0, в командной строке будет выведен запрос на ввод имени файла.
Формат листа
Введите формат листа или введите ? для просмотра списка форматов бумаги, определенных для принятого по умолчанию драйвера плоттера.
Единицы листа
Указание в качестве единиц формата бумаги дюймы или миллиметры.
Прим.: При экспорте растрового изображения, например файла BMP или TIFF, этот запрос не выводится, так как формат печати по умолчанию определяется в пикселах.
Ориентация чертежа
Указание ориентации страницы вывода: книжная или альбомная.
Масштаб печати
Определение способа масштабирования чертежа в файле DWF, DWFx или PDF.
  • Plotted Inches=Drawing Units: масштаб вычисляется на основании заданного соответствия между дюймами или миллиметрами чертежа и пользовательскими единицами чертежа. Здесь можно вводить как вещественные числа, так и дроби (например, допустимыми вариантами являются 1=2 или0,5).
  • Вписать: автоматический расчет масштаба, позволяющего разместить данную область на листе бумаги указанного ранее формата.
Учитывать стили печати?
Определение необходимости учета при экспорте стилей печати, наложенных на объекты и заданных в таблице стилей печати.
  • Да: при вводе "Да" (учитывать стили печати), следует ввести имя таблицы стилей печати, нажать Enter для варианта "нет" или ввести ? для составления списка просмотра таблиц стилей печати.
  • Нет: если выбран вариант "Нет", следует ввести . при следующем запросе, чтобы выбрать "нет".
Имя таблицы стилей печати
Все описания стилей с различными характеристиками свойств хранятся в текущей таблице стилей печати, и их можно назначать объектам чертежа.
Учитывать веса линий
Определение необходимости использования веса линий (измеряемого в пикселах), указанного в драйвере PC3.
