Редактирование значений и свойств атрибута для вхождения блока
Эта процедура позволяет изменить атрибуты во вхождении блока, не влияя на определение блока или атрибута.
Выберите вкладку "Главная"панель "Блок""Редактирование отдельного атрибута". найти
В графической области выбрать блок для редактирования.
В Редакторе атрибутов блоков выбрать атрибут для редактирования. Пользователь может изменить значение атрибута или перейти на другую вкладку для редактирования других свойств атрибута.
Внести необходимые изменения и затем выполнить одно из следующих действий:
Нажать "Применить" для сохранения изменений. Редактор атрибутов блоков остается открытым.
При нажатии кнопки "Отмена" для выхода из редактора атрибутов блоков все изменения, внесенные нажатием кнопки "Применить", сохраняются.
Нажать "OK" для сохранения изменений и выхода из Редактора атрибутов блоков.
Нажмите "Выбрать блок" для редактирования другого вхождения блока.
