ВЫНОСНОЙЭЛЕМЕНТ (команда)
Создание выносного элемента для части вида чертежа документации модели.
найти
Прим.: Эта команда доступна только в 64-разрядных системах.
Выносной элемент представляет собой вид чертежа, содержащий часть другого вида чертежа в увеличенном масштабе. Выносной элемент может иметь круглую или прямоугольную форму. Эта команда поддерживается только в пространстве листа, и пользователь должен иметь вид чертежа.
Отображаются следующие запросы.
Выберите родительский вид
Задание вида, на основе которого создается выносной элемент.
Центральная точка
Задание центральной точки на родительском элементе для границы выносного элемента.
Размер границы
Задание размера границы выносного элемента. Можно задать точку или полярную координату.
Прямоугольная/Круговая
Задание формы границы выносного элемента.
Отменить
Удаление текущей границы.
Местоположение выносного элемента
Задание местоположения выносного элемента.
Представление
Эта панель отображается, только если был создан выносной элемент из модели Inventor. При создании выносных элементов можно редактировать лишь значения для именованного вида.
Скрытые линии
Указание параметров отображения для выносного элемента.
Видимые линии
Отображение выносного элемента в каркасном режиме с отображением только видимых линий.
Видимые и скрытые линии
Отображение выносного элемента в каркасном режиме с отображением как видимых, так и скрытых линий.
Тонированный с видимыми линиями
Отображение выносного элемента серым цветом с отображением только видимых линий.
Тонированный с видимыми и скрытыми линиями
Отображение выносного элемента серым цветом с отображением как видимых, так и скрытых линий.
Из родительского элемента
Отображение выносного элемента со свойством, унаследованным от родительского вида.
Масштаб
Указание масштаба выносного элемента. По умолчанию масштаб выносного элемента равен удвоенному масштабу родительского вида или следующему по величине значению в списке "Масштаб" на панели "Внешний вид" на ленте.
Введите масштаб
Введите масштаб для выносного элемента.
Укажите тот же масштаб, что и в родительском виде.
Видимость
Указание параметров видимости для выносного элемента. Параметры видимости объектов зависят от моделей и некоторые параметры могут быть недоступны для выбранной модели, а также в созданном из модели виде.
Ребра пересечения
Включение и отключение видимости ребер пересечения. Ребра пересечения появляются при пересечении одного или нескольких тел друг с другом. Если видимость ребер пересечения включена, в месте схождения тел отображается отрезок.
Линии перехода
Включение и отключение видимости линий перехода. Касательные ребра отмечают переход между плоской поверхностью и скругленной кромкой и чаще всего называются сопрягаемыми кромками.
  • Линии перехода укорочены. Укорачивается длина линий перехода, чтобы отличать их от видимых ребер. Этот параметр доступен, только если выбран параметр «Линии перехода».
Границы сгиба
Включение или отключение видимости линий границ сгиба листового металла. Линии границ сгиба листового металла указывают местоположение перехода, относительно которого выполняется сгиб в виде плоского компонента из листового металла.
Этот параметр доступен только в том случае, если соответствующая модель имеет вид плоского компонента из листового металла, определенного в ней.
Элементы резьбы
Включение и отключение видимости линий резьбы на винтах и резьбовых отверстиях.
Представление сборки
Включение и отключение видимости представлений сборки. Представления сборки являются линиями в разнесенном виде (в файле схем), указывающими направление, по которому компоненты перемещаются в позиции монтажа.
Контур
Определение типа границы выносного элемента.
Круговой
Указывает, что для создания выносного элемента используется круговой контур. Это тип границы по умолчанию.
Если включены подразумеваемые зависимости, центр кругового контура выносного элемента связан с точкой на родительском виде. Если подразумеваемые зависимости отключены, центр кругового контура выносного элемента не связан с точкой на родительском виде.
Прямоугольный
Указывает, что для создания выносного элемента используется прямоугольный контур.
Если включены подразумеваемые зависимости, угол прямоугольного контура выносного элемента связан с точкой на родительском виде. Если подразумеваемые зависимости отключены, угол прямоугольного контура выносного элемента связан с точкой на родительском виде.
Аннотации
Идентификатор
Задание метки для контура выносного элемента и итогового выносного элемента.
Программа всегда определяет из чертежа следующую свободную метку выносного элемента.
Метка
Задание отображения текста метки выносного элемента.
Ребро модели
Гладкость
Указывает, что линия выреза на модели в выносном элементе гладкая.
Сглаженная с контуром
Указывает, что линия выреза на модели в выносном элементе гладкая и вокруг выносного элемента построена граница.
Сглаживание с соединительной линией
Указывает, что линия выреза на модели в выносном элементе гладкая, вокруг выносного элемента построена граница и выноска соединяет выносной элемент и границу выносного элемента в родительском виде.
Ломаная.
Указывает, что линия выреза на модели в выносном элементе ломаная.
Контур выносного элемента и линия выноски между выносным элементом и контуром выносного элемента в родительском виде отсутствуют.
Панель "Аннотации"
Идентификатор
Показать метку вида
Определяет, будет ли отображаться метка выносного элемента.
Перенести
Перемещение выносного элемента после его размещения в области рисования без принудительного завершения команды.
Выход
Переход к предыдущему запросу или завершение команды в зависимости от того, где в цикле команды находится параметр.
