ПОВЕРХСМЕЩЕНИЕ (команда)
Создание параллельной поверхности на заданном расстоянии от исходной поверхности.
найти
Направление смещения изменяют с помощью параметра «Сменить направление».
Будут выводиться следующие подсказки.
Расстояние смещения
Расстояние между смещенной и исходной поверхностями.
Сменить направление
Изменение направления смещения, показанного стрелками, на противоположное.
Обе стороны
Смещение поверхности в двух направлениях (создаются две поверхности вместо одной).
Тело
В результате операции смещения создается тело. Получается такой же результат, что и при работе с командой ТОЛЩИНА.
Контакты
Соединение нескольких смещенных поверхностей в случае соединения их исходных поверхностей.
Выражение
Введите формулу или уравнение для задания расстояния для смещения поверхности. См. раздел "Наложение зависимостей на проект с помощью формул и уравнений".
