ОПЕРБАЗОВАЯТОЧКА (команда)
Вставка базовой точки или запроса пользовательской точки в макрос операции.
найти
С помощью этой команды выполняется вставка запроса базовой точки при записи макроса операции. Во время воспроизведения макрос приостанавливается для отображения запроса и не может быть продолжен до указания точки.
При воспроизведении макроса операции по умолчанию для каждой базовой точки в макросе операции выдается запрос на задание точки с новыми координатами. Базовые точки можно использовать для временной остановки макроса и ввода данных или для преобразования их в местоположение, выраженное в абсолютной системе координатах.
В дереве операций временная остановка для ввода координат базовой точки отображается следующим значком:
Можно заменить значения координат базовой точки в списке на абсолютные путем щелчка на этом значке правой кнопкой мыши и снятия флажка "Пауза для ввода данных пользователем". Также можно вставить новую базовую точку, щелкнув правой кнопкой мыши макрос операции или узел команды в дереве операций.
Прим.: При воспроизведении макроса операции (со вставленной базовой точкой) в более ранней версии программы, чем AutoCAD 2010, выдается сообщение об ошибке. Данный макрос операции удаляется из списка имеющихся макросов операций.
Далее появляется подсказка:
Базовая точка
Задание точки, которая будет служить базовой во время воспроизведения макроса операции.
