Выведите лист чертежа на принтер, плоттер или в файл. Сохраните и восстановите параметры принтера для каждого листа.
Изначально для печати текстов использовали принтеры, а для печати чертежей — плоттеры. Теперь можно использовать оба этих устройства для любой из этих целей. Поэтому в данном руководстве понятия "принтер" и "плоттер" будут использоваться в качестве синонимов, как это сейчас принято.
Команды для вывода чертежа называется "ПЕЧАТЬ", она доступна на панели "Быстрый доступ".
Для отображения всех параметров в диалоговом окне "Печать" нажмите кнопку "Дополнительные параметры".
Как видно, для использования здесь доступно большое число настроек и параметров.
Для удобства можно сохранить и восстановить наборы этих параметров по имени. Они называются наборами параметров листа. Наборы параметров листа позволяют сохранять параметры, необходимые для различных принтеров, печати в оттенках серого, создания файла PDF из чертежа и т. д.
Чтобы открыть Диспетчер параметров листа, щелкните правой кнопкой мыши вкладку модели или листа и выберите "Диспетчер параметров листа". Команда называется "ПАРАМЛИСТ".
С каждым листом в чертеже может быть связан набор параметров листа. Это удобно, когда используется несколько форматов или устройств вывода или если в одном и том же чертеже есть листы с разными форматами.
Для создания нового набора параметров листа нажмите кнопку "Создать" и введите имя нового набора параметров листа. Диалоговое окно "Набор параметров листа", которое появится после этого, выглядит так же, как и диалоговое окно "Печать". Выберите все параметры и настройки, которые требуется сохранить.
При выводе на печать можно просто указать имя набора параметров листа в диалоговом окне "Печать", и все параметры печати будут восстановлены. На следующем рисунке в диалоговом окне "Печать" установлен набор параметров листа "Hitchhiker", который создает выходной файл DWF (Design Web Format), а не выводит чертеж на плоттер.
В следующем примере показано, как настроить набор параметров листа для создания файлов PDF.
В раскрывающемся списке "Принтер/плоттер" выберите AutoCAD PDF (General Documentation).pc3:
Далее выберите размер и масштаб, которые требуется использовать.
В таблице стилей печати содержится информация об обработке цветов. Цвета, которые хорошо смотрятся на экране монитора, могут не подходить для файла PDF или для печати. Например, может потребоваться создать цветной чертеж с монохромным выводом. Вот так можно задать монохромный вывод:
Итоговое окно предварительного просмотра содержит панель инструментов с несколькими элементами управления, включая "Печать" и "Выход".
После настройки необходимых параметров печати сохраните их в наборе параметров листа с именем, например "PDF-монохромный". Тогда в любое время при выводе в файл PDF необходимо будет всего лишь щелкнуть "Печать", выбрать набор параметров листа "PDF-монохромный" и нажать "ОК".
