Настройка параметров стиля для боковых допусков
  1. Перейдите на вкладку "Главная"панель "Аннотации""Размерный стиль". найти
  2. В Диспетчере размерных стилей выберите стиль, который необходимо изменить. Нажмите кнопку "Редактировать".
  3. На вкладке "Допуски" диалогового окна "Изменение размерного стиля" в группе "Формат допусков" выберите стиль допуска из списка "Способ" и выполнить одно из действий:
    • При выборе способа "Предельные размеры" введите значения верхнего и нижнего отклонений в полях "Максимальное значение" и "Минимальное значение" соответственно.
    • При выборе способа "Симметрично" введите только одно значение отклонения в поле "Максимальное значение". Указание минимального значения не требуется.
    • При выборе способа "Номинальный" введите значение в поле "Отступ от размерной линии" на вкладке "Текст" для задания зазора между размерным текстом и окружающей его рамкой.
  4. Нажмите "ОК".
  5. Нажмите кнопку "Закрыть" для выхода из диспетчера размерных стилей.
