Создание многострочного текстового объекта.
Отображаются следующие запросы.
Первый, противоположный угол
При нажатии указывающим устройством для обозначения углов появляется рамка, чтобы показать размер, расположение и размер многострочного текста. Стрелки внутри рамки указывают направление распространения текста абзаца.
- Высота
- Задание высоты шрифта, используемого для многострочного текста.
- Высота. Этот запрос отображается только в том случае, если текущий стиль текста не является аннотативным.
- Высота текста в пространстве листа. Этот запрос отображается только в том случае, если текущий стиль текста является аннотативным.
По умолчанию принимается высота текущего стиля (если она не равна нулю). В противном случае высота хранится в системной переменной TEXTSIZE. Высота текста выражается в единицах чертежа. Измененное значение высоты заносится в переменную TEXTSIZE.
- Выравнивание
- Задает выравнивание и распространение нового или выделенного текста относительно его границы. К новому тексту применяются текущие настройки выравнивания. Текст выравнивается в пределах заданной рамки согласно настройке выравнивания и на основе одной из девяти точек выравнивания на рамке. Эти точки зависят от первой точки, которая была указана при создании рамки. В горизонтальном направлении текст может центрироваться, либо выравниваться влево или вправо. Пробелы, вводимые в конец строки, учитываются в составе текста и влияют на выравнивание абзаца. Текст может распространяться от середины, верхней или нижней границы абзаца с учетом верхней и нижней границ текста.
Параметры выравнивания |
Описание |
TL |
Вверху слева |
TC |
Вверх по центру |
TR |
Вверху справа |
ML |
По середине влево |
MC |
По середине по центру |
MR |
По середине вправо |
BL |
Вниз влево |
BC |
Вниз по центру |
BR |
Вниз вправо |
На следующем рисунке приведены примеры каждого из режимов выравнивания.
- Межстрочный интервал
- Задание значения межстрочного интервала для текста. Межстрочный интервал определяет расстояние по вертикали между основанием (или базовой линией) строки текста и основанием следующей строки текста.
Прим.: Если команда МТЕКСТ используется для создания таблиц, рекомендуется задавать точное значение межстрочного интервала. Чтобы строки текста не накладывались друг на друга, его высота не должна превышать заданный межстрочный интервал.
- Не менее. Автоматический подбор интервала на основе размера самого высокого символа строки. Опция "Минимум" обеспечивает увеличение межстрочного интервала в случае строк с символами увеличенной высоты.
- Расстояние. Установка межстрочного интервала по абсолютному значению в единицах чертежа. Абсолютные значения можно задавать в интервале от 0,0833 (0.25x) до 1,3333 (4x).
- Точно. Использование одинакового интервала между всеми строками многострочного текста. Интервал зависит от высоты текста или текстового стиля.
- Коэффициент межстрочного интервала. Установка межстрочного интервала, кратного одинарному интервалу.
Одинарный межстрочный интервал равен 1,66 высоты символов. Кроме того, значение множителя для межстрочного интервала можно ввести, как число, за которым следует x (для обозначения коэффициента, на который умножается одинарный интервал). Например, для задания одинарного интервала необходимо ввести 1x, для задания двойного 2x.
- Поворот
- Угол поворота рамки текста.
- Угол поворота. Если для обозначения точки используется указывающее устройство, то углом поворота считается угол между осью X и отрезком, соединяющим предыдущую точку (по умолчанию 0,0,0) и указанную точку.
Повторяющееся отображение предыдущего запроса продолжается до тех пор, пока не будет задан противоположный угол контура текста.
- Стиль
- Текстовый стиль для многострочного текста.
- Имя стиля. Задание имени стиля текста. Для задания и сохранения текстового стиля можно воспользоваться командой СТИЛЬ.
- ? — список стилей. Вывод списка имен стилей текста и их характеристик.
- Ширина
- Задание ширины рамки текста.
Если для обозначения точки используется устройство указания, то шириной считается расстояние между начальной точкой и указанной точкой. Соответствие каждой строки многострочного текста заданной ширине обеспечивается переносом слов. Если задана нулевая ширина, перенос слов отключается, и весь многострочный текст записывается в одну строку максимально возможной длины. Чтобы закончить строку текста в определенной точке, введите текст и нажмите клавишу Enter. Для завершения команды нажмите в ответ на запрос команды МТЕКСТ клавишу Enter.
- Столбцы
- Задание настроек столбцов для многострочного текстового объекта.
- Статический. В этом режиме задаются значения ширины столбца, количества столбцов, ширины интервала между столбцами (незаполненной области между столбцами) и высоты столбца.
- Динамический. В этом режиме задаются значения ширины столбца, ширины интервала между столбцами и высоты столбца. Количество динамических столбцов зависит от текста. Настройка столбцов влияет на поток текста, а изменение потока текста может привести в добавлению или удалению столбцов.
- В один столбец. Для текущего многострочного объекта режим настройки столбцов не задан.
Используемые по умолчанию параметры столбцов хранятся в системной переменной MTEXTCOLUMN.
