Обрезка отображаемой области выбранной подложки PDF по заданному контуру.
найти
Область изображения, расположенная вне контура подрезки, скрывается. Отображение контура подрезки определяется системной переменной FRAME.
Контур подрезки задается в плоскости, параллельной подложке PDF.
Совет: Для подрезки изображений, внешних ссылок, видовых экранов и подложек используется общая команда CLIP.
Отображаются следующие запросы.
Выберите PDF для обрезки
Задание подложки, которую требуется изменить.
Вкл
Включение функции подрезки и вывод на экран части подложки PDF, обрезанной по предварительно заданному контуру.
Откл
Отключение функции подрезки и вывод на экран подложки PDF полностью в ее исходных границах.
Если повторная подрезка подложки PDF выполняется при отключенной функции подрезки, то при повторном вызове этой команды подрезка автоматически восстанавливается. Отобразится подсказка удалить старый контур, даже если подрезка отключена и он невидим.
Удалить
Удаление ранее заданного контура подрезки и вывод на экран подложки целиком, в ее первоначальном виде.
Новый контур
Создание нового прямоугольного или многоугольного контура подрезки или получение многоугольного контура подрезки из полилинии.
Прим.: Если удален старый контур, для выбранной подложки PDF можно создать только новый контур подрезки.
Выбрать полилинию. Задание контура подрезки на основе выбранной полилинии. Эта полилиния может быть незамкнутой, но она должна состоять из прямолинейных сегментов и не иметь самопересечений.
Многоугольный.Задание многоугольного контура подрезки по трем или большему числу указанных точек, представляющих собой вершины многоугольника.
Прямоугольный.Задание прямоугольного контура подрезки по двум точкам противоположных углов.
Обратная подрезка.Изменение режима для контура подрезки на противоположный: подрезка объектов выполняется снаружи или изнутри контура.
