Определение того, должен ли экспорт в файл DWF, DWFx или PDF производиться с текущими настройками листа.
Тип: | Целый |
Сохранен в: | Чертеж |
Начальное значение: | 0 |
Значение |
Описание |
0 |
Текущий — при экспорте файла применяются текущие значения параметров листа для DWG. Если задано значение 0, то в поле со списком «Параметры листа» на панели «Экспорт в DWF/PDF» вкладки «Вывод» на ленте отображается значение Текущий. |
1 |
Переопределить — при экспорте файла можно переопределить текущие значения параметров листа для DWG. Если задано значение 1, то в поле со списком «Параметры листа» на панели «Экспорт в DWF/PDF» вкладки «Вывод» на ленте отображается значение Переопределить. Можно переопределить параметры печати, такие как формат листа и ориентация, заданные в диалоговом окне "Параметры листа". |
