Загрузка или выгрузка проекта VBA
Прим.: Начиная с продуктов на базе AutoCAD 2014, пользовательские приложения должны работать в безопасном режиме; в этом случае системной переменной SECURELOAD установлено значение 1 или 2. При работе в безопасном режиме программа будет ограничена на загрузку и выполнение только файлов, содержащих код из доверенных источников; пути к доверенным источникам определяются системной переменной TRUSTEDPATHS. Для получения дополнительной информации см. раздел о защите от вредоносных программ.
Загрузка проекта VBA
  1. В командной строке введите vbaman.
  2. В диалоговом окне "Диспетчер VBA" щелкните "Загрузить".
  3. В диалоговом окне "Открыть проект VBA" найдите и выберите файл DVB для загрузки. Нажмите "Открыть".
  4. В поле сообщения щелкните "Включить макросы".
  5. Нажмите кнопку "Закрыть".
Выгрузка проекта VBA
  2. В диалоговом окне "Диспетчер VBA" выберите проект VBA, который требуется выгрузить. Щелкните "Выгрузить".
  3. Нажмите кнопку "Закрыть".
Автоматическая загрузка проектов VBA и выполнение макроса при запуске
  1. Сохраните проект VBA с именем файла acad.dvb и поместите его по одному из поддерживаемых продуктом путей поиска вспомогательных файлов.
  2. В проекте VBA создайте новый макрос с именем AcadStartup и добавьте код, который должен быть выполнен при запуске.
  3. Прим.: При каждом запуске нового сеанса программа производит поиск и загрузку файла acad.dvb.
Загрузка проекта VBA с помощью AutoLISP
