Справочник по устранению неполадок, связанных с аппаратным ускорением
Разрешение наиболее частых проблем с аппаратным ускорением.
После запуска Netmeeting аппаратное ускорение отключено или недоступно. Можно ли снова активизировать аппаратное ускорение?
Для повторной активации аппаратного ускорения необходимо закрыть NetMeeting. Затем перезапустить программный продукт на основе AutoCAD, и аппаратное ускорение должно снова быть включено.
После работы с приложениями удаленного доступа, такими как Citrix или любыми программами с эмуляцией окон, аппаратное ускорение отключается. Возможно ли использование аппаратного ускорения с этими приложениями?
Для работы с аппаратным ускорением программа должна быть запущена на компьютере локально. Аппаратное ускорение остается отключенным, пока на компьютере работает любое приложение удаленного доступа.
Почему аппаратное ускорение оказывается отключенным?
Наиболее распространенная причина отключения аппаратного ускорения — то, что в системе невозможно обнаружить драйвер монитора. Для использования аппаратного ускорения зайдите на веб-сайт изготовителя видеоплаты или веб-сайт сертификации аппаратного обеспечения Autodesk (http://www.autodesk.com/autocad-graphicscard) для загрузки и установки последней версии драйвера для своей системы.
Почему иногда аппаратное ускорение отключается само по себе?
Бывают ситуации, когда программы на основе AutoCAD отключают аппаратное ускорение. Ниже помещен список известных условий, при которых обычно возникает ошибка или сбой драйвера.
  • Выполнялось блокирование или разблокирование рабочей станции при активном сеансе работы с приложением.
  • Была активирована экранная заставка, и после этого восстановлен активный сеанс работы с приложением.
  • Включение/отключение в системе второго монитора.
  • Система была возвращена в рабочее состояние из режима ожидания или спящего режима.
  • Приложению недостаточно видеопамяти.
Почему одновременно с аппаратным ускорением невозможно использовать драйвер Autodesk?
Использование драйвера Autodesk для аппаратного ускорения возможно, если в системе установлен DirectX 9.0c или более поздней версии. Для установки DirectX вставьте в дисковод оригинальный установочный носитель программного продукта (DVD/CD). Запустите DXSETUP.exe из папки 3rdParty\DirectX и отвечайте на отображаемые запросы.
Иногда при работе с аппаратным ускорением возникает ошибка, препятствующая его корректной работе, после чего использование аппаратного ускорения становится невозможным. Что следует предпринять?
Для обеспечения правильной работы аппаратного ускорения перед повторным включением аппаратного ускорения убедитесь, что установлены самый последний пакет обновления программного продукта и драйвер видеокарты.
Диалоговое окно "Производительность графики" не имеет всех дополнительных параметров графики, которые были ранее в Мастере оптимизации производительности. Где можно настроить эти параметры?
Некоторые дополнительные параметры и настройки производительности графики доступны только в том случае, если ввести -ГРАФИКАНАСТР в командной строке.
