При выборе системы водоснабжения с целью определения размеров в модуле "Сантехника" выделяются подсветкой все линии сети ВК, фитинги и устройства, соединенные с выбранной линией сети ВК и присоединенные к ней ниже по течению. Затем определяется самый длинный участок трубопровода в системе, рассчитываются эквивалентные значения длины линии сети ВК для всех присоединенных устройств, фитингов и клапанов.
Участок, имеющий самую большую длину, определяется как самый длинный участок во всей сети, образованной соединенными участками системы. Он является магистралью и используется для определения требований к размерам. Как правило, этот участок соединяет подкачивающий насос с ограничивающим устройством (это устройство, имеющее в здании самую высокую отметку).
Раздел "Вычисления для самого длинного участка трубопровода" диалогового окна "Размеры линии водоснабжения" содержит не подлежащие редактированию вычисленные значения, относящиеся к самому длинному участку.
Длина по оси трубопровода представляет собой длину самого длинного участка, включая эквивалентную длину фитингов. В процессе работы модуля "Сантехника" выполняется обход всей сантехнической системы со сбором данных о длине линий сети ВК для каждого устройства. Затем программа обращается к выбранной пользователем таблице размеров (таблице размеров труб). Таблица размеров содержит эквивалентные значения длин линии сети ВК, соответствующие каждому фитингу и клапану данного участка. Эти значения могут быть включены в расчет. Участок, имеющий самое высокое эквивалентное значение длины линии сети ВК, считается ограничивающим участком (или участком максимального сопротивления).
Параметр "Разность отметок" представляет собой разность высот самой высокой отметки и самой низкой отметки данного участка. Например, если участок проходит от устройства с отметкой 2'-0" до главного участка, входящего в здание на отметке 6", то разность отметок составит 1'-6".
Параметр "Падение давления" отображает снижение давления между ограничивающим устройством и источником, которым обычно является подкачивающий насос.
Параметр падения давления использует рассчитанное значение разности отметок, также известное как значение потерь динамического напора, и прибавляет это значение к значению общей потери на трение в ограничивающем участке трубопровода.
В модуле "Сантехника" для расчета этого значения используется следующая формула:
Падение давления = Потери динамического напора + Потеря на трение
Эта формула определяется следующим образом:
Для вычисления потери на трение в модуле "Сантехника" используется формула Хазен-Вильямса.
Формула Хазен-Вильямса определяется следующим образом:
Параметр "Количество подключенных устройств ниже по течению" представляет рассчитанное значение по всем присоединенным устройствам выбранной системы.
Для расчета значения количества подключенных устройств ниже по течению с помощью модуля "Сантехника" доводится общее количество требуемых устройств до общего количества присоединенных устройств на выбранном участке.
