Определение размеров линий подающего трубопровода
Опасно: При внесении любых изменений в систему водоснабжения следует повторно определить размеры линий сети ВК.
  1. Завершите рисование системы водоснабжения.
  2. Выберите участок, которому назначен тип системы "Горячая вода" или "Холодная вода". Выбрав участок, задайте на этом участке точку, в которой следует определить расход, скорость потока и диаметр линии сети ВК.
  3. Выберите вкладку "Линия сети ВК" панель "Вычисление" Размеры линии сети ВК .
    Прим.: Чтобы рассчитать значения размеров без повторного определения размеров участка, откройте калькулятор размеров, щелкнув вкладку Анализпанель "Сантехника"Размеры сети ВК, и в ответ на запрос команды нажмите клавишу Enter.
    Будут выделены все линии сети ВК, фитинги и устройства, соединенные с данной линией сети ВК и подключенные к ней ниже по течению, как показано на следующем рисунке.
  4. В диалоговом окне "Размеры линии подающего трубопровода", в разделе "Проектные значения" укажите следующие значения размерных параметров:
    Эквивалентная длина линии сети ВК для клапанов и фитингов
    В списке "Таблица размеров" выберите определение таблицы размеров линии сети ВК, созданной на основании применяемых норм законодательства, таких как "Единый санитарно-технический кодекс", и проверьте точность данных таблицы.
    Совет: Для просмотра определения таблицы с целью проверки ее точности щелкните на значке "Таблица размеров".
    Соответствующий размер линии сети ВК
    Установите флажок "Ограничить скорость" и введите максимальную скорость потока для данного участка трубопровода. Эта настройка позволяет предотвратить превышение определенного для линии сети ВК значения и тем самым избежать таких проблем, как гидравлический удар.
    Давление воды, поступающей в здание
    Введите значение в поле "Давление на источнике". Например, значение давления на источнике в здании может определяться подкачивающим насосом.
    Минимальное давление
    Введите значение в поле "Давление на самом высоко расположенном устройстве". Например, для туалета на третьем этаже, расположенного на отметке в 80 футов, может потребоваться давление 15 фунтов/кв. дюйм, чтобы обеспечить слив. Эта настройка позволяет установить минимальное давление, которое должно подаваться на наиболее высоко расположенное устройство участка подающего трубопровода для обеспечения адекватного значения потока.
    Дополнительные сведения о параметрах, связанных с определением размеров линий сети ВК, см. в разделе "Задание проектных значений для определения размеров подающего трубопровода".
    Не подлежащие редактированию разделы диалогового окна "Размеры линии подающего трубопровода" содержат результаты расчетов размеров. Дополнительные сведения см. в разделе "Просмотр результатов определения размеров подающего трубопровода".
  5. Для изменения размеров системы нажмите "OK".
