Настройка библиотек стандартных деталей (AutoCAD Mechanical)
Несмотря на то, что библиотеки стандартных деталей, поставляемые с AutoCAD Mechanical, содержат более 600 тысяч готовых стандартных деталей и стандартных конструктивных элементов, не все из них устанавливаются по умолчанию.
На локальный компьютер копируются только те библиотеки стандартных деталей, принадлежащие к стандартам оформления, которые можно выбрать во время установки. Если необходимо, можно установить стандартные детали в Панели управления Windows с помощью функции "Установка и удаление программ".
Независимо от выбранного на вкладке "AM:Cтандарты" (в диалоговом окне "Настройка") стандарта оформления имеется доступ ко всем стандартным деталям, установленным на компьютере. Например, AutoCAD Mechanical не запрещает выбирать стандарт DIN 931-2:2008 и шестигранные резьбовые отверстия, если текущим стандартом оформления является стандарт ISO и используются измерения в метрической системе.
Библиотека компонентов содержит большое количество деталей, поэтому для загрузки диалоговых окон выбора элементов из библиотеки компонентов требуется время. Имеется возможность выгружать стандартные детали, соответствующие редко используемым стандартам, и загружать их только когда в них есть необходимость. Кроме того, можно изменять положение элементов в библиотеке компонентов, чтобы часто используемые стандарты и детали находились в самом начале списков выбора.
По умолчанию стандартные детали и стандартные конструктивные элементы отображаются на специальных слоях Mechanical, называемых слоями стандартных деталей. Имена этих слоев по умолчанию заканчиваются буквой “N”. Слои стандартных деталей позволяют включать и отключать видимость стандартных деталей одним щелчком мыши. При необходимости можно настроить AutoCAD Mechanical для размещения стандартных деталей на обычных слоях.
Можно также изменить представление стандартных деталей и конструктивных элементов. Это можно сделать в любой момент в течение сеанса работы с чертежом.
Настройки стандартных деталей сохраняются в реестре Windows. После их задания они действуют независимо от выбранного стандарта оформления. Эти параметры не хранятся в чертеже, поэтому их невозможно перенести с одного компьютера на другой с помощью файлов шаблонов (.dwt).
