Создание обозначения шероховатости поверхности с выноской указателя поверхности (AutoCAD Mechanical)
Выберите
вкладку "Аннотации"
панель "Обозначения"
Шероховатость
найти
Выберите объект для прикрепления к нему обозначения шероховатости поверхности.
В командной строке введите F.
Прим.:
Параметр "Поверхность" доступна, только если редакция стандарта позволяет использовать выноски индикации поверхности
Укажите начальную точку выноски индикации поверхности. (1 на рисунке выше)
Укажите одну или несколько точек для определения вершин выноски (2 на рисунке выше), а затем нажмите клавишу ENTER.
В диалоговом окне "Обозначение шероховатости поверхности" введите данные.
Нажмите "ОК".
Понятия, связанные с данным
Обозначения шероховатости поверхности (AutoCAD Mechanical)
Задачи, связанные с данной
Создание обозначения шероховатости поверхности (AutoCAD Mechanical)
Создание обозначения шероховатости поверхности с помощью библиотеки обозначений (AutoCAD Mechanical)
Редактирование требований к шероховатости поверхности (AutoCAD Mechanical)
Прикрепление обозначения шероховатости поверхности к допуску формы и расположения (AutoCAD Mechanical)
Добавление выноски указателя поверхности для обозначения шероховатости поверхности (AutoCAD Mechanical)
Изменение стрелки на выноске обозначения (AutoCAD Mechanical)
Добавление выносок или их сегментов (AutoCAD Mechanical)
Удаление сегментов выноски (AutoCAD Mechanical)
Прикрепление обозначения к объекту (AutoCAD Mechanical)
Открепление обозначения от объекта (AutoCAD Mechanical)
Размещение обозначения шероховатости поверхности как обозначения неуказанной шероховатости (AutoCAD Mechanical)
Ссылки, связанные с данной
Команды для работы с обозначениями (AutoCAD Mechanical)
