Создание файла конфигурации для импорта из данного файла (AutoCAD Mechanical)
  1. В командной строке введите AMSETUPDWG.
  2. В диалоговом окне "Настройка чертежа" выберите "Перезаписать настройки".
  3. В командной строке введите М для вызова Мастера.
  4. Выберите "Параметры импорта" из параметров шаблонов чертежей.
  5. Нажмите кнопку "Обзор", выберите файл — источник импорта и нажмите кнопку "Открыть".
    Прим.: Чтобы выполнить импорт из файла .dwg, сначала сохраните его в формате .dwt, а затем выполните импорт из файла .dwt.
  6. Нажмите кнопку "Далее".
  7. Выберите параметр импорта и продолжайте нажимать кнопку "Далее" на каждом шаге до тех пор, пока Мастер не будет готов к импорту страницы.
  8. Нажмите кнопку "Сохранить конфигурацию".
  9. Задайте имя файла и нажмите кнопку "Сохранить".
  10. Нажмите кнопку "Отмена".
  11. Нажмите "Завершить работу Мастера".
  12. Нажмите кнопку "Да" в этом диалоговом окне.
