AMPOWERDIM_VER (команда)
Нанесение вертикального размера.
найти
Сводная информация
Эта команда является аналогом параметра "Линейный" "Вертикальный" команды AMPOWERDIM. С помощью этой команды измеряется расстояние по вертикали между двумя точками. При перетаскивании размерной линии выполняется ее привязка к местоположению на предварительно заданном расстоянии от объекта, на который наносится размер.
Список запросов
Отображаются следующие запросы:
Начало первой выносной линии
Задание первой точки, определяющей вертикальный линейный размер (1 на рисунке).
Начало второй выносной линии
Задание второй точки, определяющей вертикальный линейный размер (2 на рисунке).
Положение размерной линии
Задание места размещения для размерной линии. Размерная линия перемещается только в горизонтальном направлении (3 на рисунке).
Параметры размещения
Переопределение значений расстояния от геометрии по умолчанию.
  • Выбор объекта — задание объекта, используемого в качестве базы для вычисления расстояния от геометрии.
  • Параметры — отображение диалогового окна, позволяющего временно переопределить расстояние от геометрии или включить либо отключить его.
Настройки
Вызов диалогового окна "Параметры суперразмера", в котором можно задать параметры для данного сеанса выполнения команды.
Прим.: Этот параметр отображается в командной строке только в случае, если для системной переменной AMPOWERDIMEDITOR задано значение 0 или если лента отключена.
