Импорт библиотек обозначений из другого чертежа (AutoCAD Mechanical)
В командной строке введите AMSETUPDWG.
В диалоговом окне "Настройка чертежа" выберите "Перезаписать настройки".
В командной строке введите М для вызова Мастера.
Выберите "Параметры импорта" из параметров шаблонов чертежей.
Нажмите кнопку "Обзор"
Выберите файл, из которого вы собираетесь импортировать библиотеку компонентов, и нажмите кнопку "Открыть".
Прим.: Чтобы выполнить импорт из файла .dwg, сначала сохраните его в формате .dwt, а затем выполните импорт из файла .dwt.
Нажмите кнопку "Далее".
Выберите параметры импорта.
Выберите пользовательский параметр импорта.
Установите флажок для Библиотек компонентов и нажмите кнопку "Далее".
Выберите стандарты, для которых требуется импортировать библиотеки компонентов и нажмите кнопку "Далее".
Прим.: Поскольку между текущим стандартом и системными переменными AutoCAD Mechanical существует зависимость, невозможно снять флажок напротив строки "Текущий стандарт".
Выберите "Библиотеки компонентов", которые требуется импортировать.
Выберите параметр "Заменить" и щелкните "Далее".
Прим.: При выборе параметры "Заменить" библиотека компонентов текущего чертежа заменяется библиотеками чертежа, из которого выполняется импорт. При выборе параметра "Переписать" заменяются только те компоненты, имена которых совпадают с именами импортируемых компонентов. Не рекомендуется использовать в AMSETUPDWG параметр "Добавить".
Проанализируйте выполненные изменения; для подтверждения изменений нажмите кнопку "Далее".
