AutoCAD Civil 3D предоставляет простые в использовании функции для временной изоляции и скрытия выбранных объектов в чертеже.
Изолирование и скрытие объектов во внешних ссылках
При работе с внешними ссылками можно скрывать и разделять объекты.
- Можно изолировать внешнюю ссылку в пределах всего главного чертежа, выбрав и отключив ее.
- Можно изолировать отдельные объекты внутри внешней ссылки; для этого необходимо открыть внешнюю ссылку, изолировать требуемые объекты, сохранить чертеж, к которому обращается внешняя ссылка, и затем повторно загрузить внешнюю ссылку.
- При редактировании внешней ссылки с помощью команды ССЫЛРЕД в главном чертеже невозможно изолировать объекты во внешней ссылке. Необходимо выполнить команду ССОТКРЫТЬ и сохранить значения параметров разделения/скрытия объектов внутри внешней ссылки.
- При редактировании внешней ссылки с помощью команды ССЫЛРЕД в главном чертеже невозможно отобразить скрытые объекты во внешней ссылке. Необходимо выполнить команду ССОТКРЫТЬ и сохранить значения параметров разделения/скрытия объектов внутри внешней ссылки.
Сохранение чертежей, содержащих изолированные или скрытые объекты
Если сохранить чертеж, в котором одни объекты изолированы для отображения, а другие скрыты, то при следующем открытии он будет отображаться с использованием параметров изоляции и скрытия.
Например, можно сохранить настройку отображения перед передачей файла подрядчику, которому требуется только определенная часть чертежа. Можно также сохранить настройку отображения в чертеже, на который имеется внешняя ссылка в другом чертеже.
Прим.: Перед передачей чертежа с изолированными или скрытыми объектами убедитесь в том, что получатель чертежа работает с той же версией AutoCAD Civil 3D. Получатели, работающие с более ранними версиями AutoCAD Civil 3D, AutoCAD или AutoCAD Civil 3D Object Enabler, не смогут отобразить скрытые объекты. В этом случае перед сохранением чертежа, который требуется передать, следует отменить разделение объектов.
