Функции объемов материалов используются для определения объемов материала сечений и составления отчета о них на основе групп осей сечений.
Можно создать следующие таблицы и отчеты:
Можно отобразить информацию по объему материалов с помощью стандартных табличных форматов AutoCAD Civil 3D или просмотреть и экспортировать эту информацию в файл формата XML.
При создании отчетов по объемам материалов используются параметры настройки критериев, которые можно переносить и расширять. Можно создать критерий на основе фактических данных, таких как поверхности и группы осей сечений, или на основе стандартных имен поверхности.
Подготовка к формированию информации для объема материалов заключается в создании списка материалов, применении к нему стандартного критерия и сопоставлении существующих поверхностей или других объектов с именами в критерии. После создания списка материалов расчеты параметров и объема сохраняются с группой осей сечений и могут использоваться для формирования таблиц и отчетов.
При расчете материалов для группы осей сечений можно использовать три различных метода вычисления объема: метод усредненной площади, метод призм и метод композитных объемов.
Указать, какой из методов вычисления следует использовать, можно в следующих диалоговых окнах.
Метод усредненной площади предполагает вычисление объема путем сложения площади материала данного типа на одном пикете с площадью материала данного типа на следующем пикете, с последующим делением полученной суммы пополам и умножением результата на расстояние между сечениями (L).
Метод призм похож на метод усредненной площади, однако предусматривает использование дополнительного поперечного сечения посередине между двумя последовательными пикетами.
Использование метода композитных объемов ограничено списками материалов, имеющих только две поверхности; для списков материалов, содержащих фигуры коридоров, его использовать нельзя.
Для вычисления композитных объемов AutoCAD Civil 3D создает многоугольники между осями сечений, а затем вычисляет объемы, ограниченные этими многоугольниками. Многоугольники создаются путем соединения смещений осей сечений между парами последовательных пикетов, как показано на следующем рисунке.
Объем регистрируется на второй оси сечения многоугольника. Следовательно, с первой осью сечения в группе осей сечений будет связан нулевой объем.
