Экспорт характерных линий коридора в качестве полилиний, трасс или профилей
Характерные линии могут быть экспортированы в качестве полилиний, трасс и профилей.
Прим.: Экспортированные характерные линии не присоединены к коридору и не обновляются в случае изменения коридора. Для получения информации об извлечении динамических характерных линий из коридоров см. раздел Извлечение характерных линий из коридора.
Чтобы экспортировать характерные линии в качестве полилиний
Этот параметр применяется, если требуется использовать геометрию коридора в других целях, например для оформления или для получения данных поверхности.
  1. Выберите вкладку «Главная», панель «Создать проектные данные»элемент «Создать полилинию на основе коридора» найти.
  2. На чертеже нажмите на характерной линии коридора. Если сделанный выбор неоднозначен, будет выведено диалоговое окно «Выбор характерной линии». Выберите характерную линию из списка.
    Характерная линия будет экспортирована как полилиния. В командной строке отобразится код точки характерной линии.
Чтобы экспортировать характерные линии в качестве трасс
Эта команда используется, если требуется применить стиль трассы или набор меток, а также для просмотра конкретной характерной линии на виде профиля.
  1. Перейдите на вкладку «Главная»панель «Создать проектные данные»раскрывающийся список «Трасса»«Создать трассу из коридора» найти.
  2. На чертеже выберите характерную линию коридора, которую нужно экспортировать. Если сделанный выбор неоднозначен, будет выведено диалоговое окно «Выбор характерной линии». Выберите характерную линию из списка.
  3. Введите требуемые данные в диалоговом окне «Создание трассы - из объектов».
  4. Выберите другую характерную линию для экспорта в качестве трассы или нажмите клавишу ENTER, чтобы завершить команду.
    Характерная линия (линии) будет экспортированы как трасса и станут доступны для просмотра и изменения в дереве вкладки «Навигатор» окна «Область инструментов».
Экспорт характерных линий в качестве профилей
Профили, экспортированные из характерных линий коридора, перечислены на вкладке «Навигатор» ниже базовой линии трассы, из которой была выведена первоначальная характерная линия коридора.
  1. Перейдите на вкладку «Главная»панель «Создать проектные данные»раскрывающийся список «Профиль»«Создать профиль из коридора» найти.
  3. Введите требуемые данные в диалоговом окне «Создание профиля - вычертить новый».
    В командной строке будет выведено сообщение: «<Имя профиля> создан». Если в текущем чертеже для трассы базовой линии имеются какие-либо виды профилей, то к ним будет добавлен новый профиль коридора, отображаемый в выбранном стиле.
  4. Выберите другую характерную линию для экспорта в качестве профиля и нажмите клавишу ENTER, чтобы завершить команду.
    Характерные линии будут экспортированы как профиль и доступны для просмотра и изменения в дереве «Навигатор» окна «Область инструментов».
