Можно указать параметры команд "Экспорт в AutoCAD", включая то, как команды будут управлять внешними ссылками.
- В командной строке введите НАСТРОЙКА.
- В диалоговом окне "Настройка" нажмите кнопку мыши на вкладке "AD-редактор".
- В группе "Свойства блоков расчлененных объектов" выберите "Сохранять слой, цвет и тип линии" для сохранения слоя, цвета и типа линий объектов при их расчленении.
- Если необходимо привязать внешние ссылки к оригиналу чертежа при расчленении, создавая тем самым локальные описания блоков, выберите "Внедрение внешних ссылок" в секции "Экспорт в AutoCAD". При выборе этого параметра все ссылки и зависимые от них имена объектов станут частью экспортируемого чертежа.
- Если установлен флажок "Внедрение внешних ссылок", то следует либо установить, либо удалить флажок "Внедрение внешних ссылок со слиянием".
- Введите префикс или суффикс, добавляемый к имени файла чертежа, экспортируемого командой "Экспорт в AutoCAD".
Прим.: Другие параметры вкладки "AD-редактор" не поддерживаются в AutoCAD Civil 3D.
- Нажмите "OK".
