Свойства кругового перекрестка. Примыкающая дорога: пешеходный переход
Пешеходные переходы обычно находятся у въезда на круговой перекресток или съезда с него, так как движение потока в этих зонах самое медленное.
Разверните примыкающую дорогу и выберите Пешеходный переход на панели слева. Откроется страница "Пешеходный переход".
Чтобы включить или отключить переход, используйте флажок Пешеходный переход.
На странице создания перехода имеются возможности для создания перехода на въезде и выезде с перекрестка, а также на пересечении островка.
Для пешеходного перехода каждой из двух полос дороги можно выбрать один из следующих типов:
В Великобритании данные типы известны под следующими названиями (соответственно):
Смещение от пересечения с въездом измеряется по заданной линии справа от водителя (или линии разделителя), а именно от пересечения этой линии с вписанной окружностью.
Ширина перехода на въезде измеряется перпендикулярно углу перехода.
Угол перехода измеряется в соответствии с линией, перпендикулярной заданной линии справа от водителя. Значение для вращения является положительным при удалении перехода от кругового перекрестка. В большинстве случаев угол будет нулевым, так как при этом обеспечивается кратчайшее расстояние перехода.
Переходы на въезде и на выезде с перекрестка можно связать, выбрав для параметра Тип выезда с перекрестка значение "Синхронизировать в запись (отражено)" или "Синхронизировать в запись (спроецировано)". В большинстве случаев смещение перехода на въезде и выезде изменяется при регулировке отступа от въезда, но при этом угол перехода на выезде изменяется незначительно:
Прим.: В этом режиме поля выезда недоступны.
Для параметра Тип пересечения островка можно выбрать значения "Проекционный", "С трапом" и "Островок безопасности".
На проекционном пересечении присутствуют элементы перехода дороги на въезде и выезде, удлиненные до их соединения.
Пересечение островка с трапом соединяет переходы на въезде и выезде в точке, в которой они пересекаются с заданными линиями разделителя.
На островке безопасности имеются переходы дороги на въезде и выезде с шахматной разметкой. Создать островок безопасности можно только в случае, если въезд не синхронизирован с выездом.
Во всех случаях максимальное и минимальное значения представляют собой предельные значения из принятых стандартов проектирования.
