Диалоговое окно "Назначить отметки"
Используйте это диалоговое окно для назначения отметок при создании характерных линий из объектов. Доступ к этому диалоговому окну возможен из диалогового окна "Создать характерные линии".
Эти опции переопределяют отметки объектов, которые преобразовываются в характерные линии.
Отметка
Производится назначение фиксированной отметки характерной линии.
От объектов профилирования
Создается временная поверхность из выбранных объектов профилирования для вычисления отметки характерной линии. Результат аналогичен выбору поверхности группы объектов профилирования, если поверхность группы объектов профилирования не создана.
Из поверхности
Производится назначение отметок характерной линии из поверхности на чертеже.
Выбрать промежуточные точки перелома
Осуществляется вставка промежуточных точек перелома при пересечении объектом линий TIN поверхности, создавая при этом точки отметки в этих местах.
Прим.: Если на текущей площадке отсутствуют объекты профилирования, опция "От объектов профилирования" не доступна. Если на чертеже отсутствуют поверхности, опция "Из поверхности" не доступна.
