Преобразование нескольких чертежей в новый формат или замена единиц
Прим.: Команда Экспорт чертежа Civil 3D, представленная в пакете Autodesk® AutoCAD® Civil 3D® 2014 Productivity Pack 1, может использоваться для экспорта нескольких чертежей в файлы формата AutoCAD® DWG или MicroStation ® DGN.
При наличии нескольких чертежей, которые нужно сохранить в формате предыдущей версии, можно выполнить команду CivilBatchConverter, служащую для пакетного преобразования нескольких файлов чертежей и их сохранения в формате чертежей AutoCAD. С помощью данной утилиты можно также расчленять объекты AutoCAD Civil 3D на базовые объекты AutoCAD и преобразовывать единицы чертежа в единицы поддерживаемого типа.
При преобразовании чертежей AutoCAD Civil 3D в форматы чертежей предыдущих версий AutoCAD объекты AutoCAD Civil 3D не преобразуются в объекты предыдущих версий.
  1. В командной строке введите CivilBatchConverter.
  2. В диалоговом окне Civil Batch Converter в разделе Параметры преобразования - Общие укажите следующие параметры:
    • Единицы: в столбце Значение выберите ячейку, затем выберите единицы измерения для использования в преобразуемых чертежах. Чтобы использовать текущие единицы, выберите "Текущие".
      Прим.: Чтобы в нескольких файлах изменить только единицы чертежа, укажите новое значение единиц в столбце "Значение" и выберите для параметра "Формат сохранения чертежа" значение "Текущий". Если изменено только значение единиц, расчленение объектов Civil не выполняется.
    • Префикс имени файла: в столбце Значение, выберите ячейку и введите префикс для добавления в преобразуемые файлы.
      Совет: Добавление префикса имени файла (например, ACAD-) помогает распознать только что преобразованные файлы.
    • Суффикс имени файла: в столбце Значение выберите ячейку и введите суффикс для добавления в преобразуемые файлы.
  3. В разделе Формат укажите следующее:
    • Формат сохранения чертежа: в столбце Значение выберите ячейку, затем выберите из списка формат для преобразованных чертежей.
    • Расчленение объектов: в столбце Значение, выберите ячейку, затем выберите Да, чтобы расчленить объекты Civil на примитивы AutoCAD. Для преобразования чертежей в текущий формат выберите Нет.
      Прим.: Если выбрать "Да" и расчленить объекты в чертеже AutoCAD Civil 3D, то при повторном открытии чертежа в AutoCAD Civil 3D объекты-примитивы не восстанавливаются в объекты AutoCAD Civil 3D.
    • Внедрение внешних ссылок: в столбце Значение выберите ячейку, затем выберите "Да" или "Нет".
    • Внедрение внешних ссылок со слиянием: в столбце Значение выберите ячейку, затем выберите "Да" или "Нет".
  4. В разделе Выбор файлов выполните следующие действия:
    • В секции Исходная папка перейдите к месту расположения файлов, которые требуется преобразовать. Для включения файлов, находящихся во вложенных папках, установите флажок Посмотреть во вложенных папках. Имена файлов отображаются в разделе "Выбранные файлы".
    • В разделе Искать файлы с именем выберите тип файла в списке или введите имя файла в поле. Для поиска нескольких типов файлов введите типы файлов через запятую. Кроме того, можно использовать знак звездочки в качестве символа-шаблона, например, auto*.dwg.
    • В разделе Папка назначения перейдите к папке, в которой файлы должны быть сохранены.
    Прим.: По умолчанию выбираются все файлы чертежей. Чтобы выбрать файлы по отдельности, нажатием кнопки Очистить все снимите все флажки, а затем установите флажки у тех файлов, которые требуется преобразовать.
  5. Выполните одно из следующих действий:
    • Для преобразования выбранных файлов нажмите кнопку Применить. Диалоговое окно остается открытым.
    • Чтобы преобразовать выбранные файлы и закрыть окно, нажмите ОК.
      По завершении преобразования отображается окно сообщения.
    Прим.: Если в процессе преобразования в программе происходит ошибка, после завершения преобразования выводится список файлов, которые не были преобразованы, и сведения о местоположении этих файлов.
