Файл Star*Net DAT можно преобразовать в файл FBK, который затем можно импортировать в базу данных съемки AutoCAD Civil 3D.
- В области инструментов на вкладке Панель инструментов разверните узел Различные утилиты
Съемка. Дважды щелкните Преобразовать Star*Net DAT в FBK, чтобы вывести на экран диалоговое окно «Преобразовать Star*Net DAT в FBK».
- В разделе Исходный файл (DAT) выберите исходный файл DAT.
- В разделе Файл назначения (FBK) укажите местоположение и имя для результирующего файла FBK.
- В разделе Параметры файла StarNet DAT задайте следующие параметры:
- Тип корректировки: выберите 2D или 3D.
Совет: Нажмите кнопку Просмотр файла DAT, чтобы проверить, какой тип корректировки используется для файла.
- Порядок координат: укажите Север-Восток или Восток-Север.
- Единицы: укажите Футы США, Международные футы или Метры в качестве типа линейной единицы. Укажите ГМС в качестве типа единицы угловой меры.
- Порядок пикетов данных угла: укажите В-От-До или От-В-До.
Совет: Нажмите кнопку Просмотр файла DAT, чтобы проверить, какой тип порядка используется для файла.
- Тип расстояния/данных по вертикали: Расст. по откосу/Зенит или Расст. по гориз./Разн. отметок.
Совет: Укажите Расст. по гориз./Разн. отметок, если используется файл в формате 2D.
- Масштабный коэффициент: укажите масштабный коэффициент для масштабирования измерений расстояния в файле при импорте FBK в базу данных съемки. Этот масштабный коэффициент записывается в заголовок файла FBK и применяется при его импорте.
Прим.: Необходимо также включить коррекцию параметра
Масштабный коэффициент в разделе
Поправки на измерение диалогового окна «Параметры базы данных съемки», чтобы масштабный коэффициент применялся при импорте файла FBK.
- Нажмите ОК, чтобы преобразовать файл.
