Данные ARCADY обновляются автоматически, пока связь активна. Если по какой-либо причине связь прервалась, появляется значок, указывающий на неактуальность данных ARCADY. Фактически, этот значок часто появляется при нормальной работе в процессе настройки геометрии. Если значок отображается, то значения, выводимые ARCADY, могут быть неверны.
При возникновении ошибки в работе ARCADY на ЭИ появляется сообщение "ОШИБКА!". Чтобы установить причину ошибки, переключитесь в ARCADY и проверьте список задач.
В AutoCAD Civil 3D 2017 можно вводить значения, превышающие стандартный субъект на допустимую величину. Но в ARCADY эти значения усекаются перед выполнением вычислений, и в AutoCAD Civil 3D 2017 отправляется предупреждение, которое отображается рядом с соответствующей примыкающей дорогой.
