Диалоговое окно "Проецировать объекты на вид сечения"
Это диалоговое окно служит для задания объектов на текущем чертеже, которые можно спроецировать на вид сечения.
Для выделения объекта на чертеже выберите соответствующую строку в таблице.
Имя
Отображение объектов, которые могут проецироваться с разделением по категориям. Выберите объекты для проецирования.
Style
Задание текущего стиля для каждого объекта. Можно изменить стиль, используемый для проецирования объекта. Выберите <задать все> на уровне категории для изменения всех объектов в этой категории с помощью одной операции.
Параметры отметки
Указание способа задания отметки для каждого объекта.
  • Использовать объект: отметка считывается из свойств объекта.
  • Поверхность: для объекта задается отметка выбранной поверхности.
  • Вручную: отметка задается вручную.
  • <задать все>: при использовании на уровне категории — выбор способа задания отметки для всех спроецированных объектов в данной категории.
Значение высотной отметки
Задание отметки для каждого спроецированного объекта. Здесь можно изменить значение для объектов-точек при использовании ручного режима отметок.
Стиль метки
Задание стиля метки, применяемого к спроецированному объекту. Выберите <нет>, чтобы отметки не отображались. Выберите <задать все> на уровне категории для задания стиля меток всем спроецированным объектам в категории.
Указать объекты
Щелчком мыши выберите на чертеже объекты и добавьте их к виду сечения.
